[ Ford focus an 2003 ] Problème de démarrage Techni10
35 €
Mamadou Diomande
Mamadou Diomande
Emploi : Etudiant
[ Ford focus an 2003 ] Problème de démarrage Empty [ Ford focus an 2003 ] Problème de démarrage
Jeu 08 Sep 2016, 07:50
Bonjour !
Un jour étant allumée le bruit de ma Ford focus 2003 à changé et la voiture s'est éteinte. Je venais à peine de changer le "joint de culasse.
Depuis ce jour le voiture ne démarre plus malgré plusieurs tentative. Cela dure déjà 2 semaines. Kilométrage 162 523
Svp aidez moi)
[ Ford focus an 2003 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Ford focus an 2003 ] Problème de démarrage
Ven 09 Sep 2016, 04:47
Quelle est la motorisation de ta focus ?
Mamadou Diomande
Mamadou Diomande
Emploi : Etudiant
Ven 09 Sep 2016, 10:55
Moteur à couroi 3 poulies (2 poulies d abra cam 1 poulie de vibrecain)
Essence
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Ven 09 Sep 2016, 12:08
Vu ta description, je dirais que ta courroie de distribution a sauté, vérifie déjà le calage.
Mamadou Diomande
Mamadou Diomande
Emploi : Etudiant
Ven 09 Sep 2016, 12:39
Pouply, la courroie est bien placée. Il y a problème d'alimentation. On a mis le scanner mais malheureusement il n arrive a se connecter sur la voiture. Le scanner fonctionne très bien. Le courant ne sort pas de la bobine.
Le courant entre dans la bobine mais n y ressors pas. Pourtant la voiture n avait pas de problème de bobine.
Mamadou Diomande
Mamadou Diomande
Emploi : Etudiant
Ven 09 Sep 2016, 18:56
On a essayé avec une nouvelle bobine et toujours rien :(
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 10 Sep 2016, 08:28
Donc soit un soucis de faisceau, de calculateur soit d'antidémmarrage.
Je pourrais te trouvé le schéma electrique au boulot, mais je suis en congés pour l'instant.
Sam 10 Sep 2016, 14:21
Quelle est la cylindrée ? j'ai peut-être le schéma.
Mamadou Diomande
Mamadou Diomande
Emploi : Etudiant
Sam 10 Sep 2016, 20:53
Pouply 68, nous avions déjà regardé du cité de l antidemmarrage, faisceau et du calculateur.
Mamadou Diomande
Mamadou Diomande
Emploi : Etudiant
Sam 10 Sep 2016, 20:54
Ced-46, 4 cylindres
Sam 10 Sep 2016, 23:06
Re,
C'est un 1.4, 1.6, 1.8 ou 2.0 ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 11 Sep 2016, 09:47
Mamadou Diomande a écrit:Pouply 68, nous avions déjà regardé du cité de l antidemmarrage, faisceau et du calculateur.
Le verbe regardé peux dire beaucoup de chose, donc tu a regardé physiquement le faisceau ? Ou tu a fais des mesures ? Et le calculateur tu l'a regardé comment ?
