[ Alfa Roméo Brera spyder 2,2 jts an 2007 ] problème fermeture capote Techni10
Le Deal du moment :
35 €
MR91
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : notions générales
malade [ Alfa Roméo Brera spyder 2,2 jts an 2007 ] problème fermeture capote
Dim 11 Sep 2016, 16:44
je viens enrichir vos problèmes de capotes...! Je possède un spyder Brera de 2007 et le couvercle de la capote ne se vérouille plus en fin de repliage de la dite capote ( 5mm de jeu si on appuie sur le couvercle....l'ordi indique en fin de course "capote en mouvement" ! bouton  maintenu appuyé, au bout d'un moment le message disparaît....mais le couvercle ne semble pas vérouillé, alors qu'une fois dépliée la capote se positionne normalement, et le couvercle est parfaitement plaqué à sa place
A noter que le couvercle ne peut pas être relevé à la main, seul un petit jeu apparaît entre les flapes et le joint sur les ailes.Pas vraiment remarquables mais pas normal malgré tout.
J'ai tout essayé : ouverture fermeture de la capote, débranché masse de batterie et relance après 10 minute moteur tournant ou arrêté....le couvercle semble ne plus ^tre plaqué par les 2 crochets commandés par un cable...Ces derniers sont toujours reliés entre eus et reliés au mécanisme arrière fixés au couvercle....
voilà si vous avez une réponse merci par avance.
Michel.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
malade Re: [ Alfa Roméo Brera spyder 2,2 jts an 2007 ] problème fermeture capote
Lun 12 Sep 2016, 14:00
Question : c'est une capote electrique ?
MR91
Emploi : retraité
Mar 13 Sep 2016, 11:36
Merci pour ta question....la réponse est oui, il s'agit d'une capote électrique. et depuis hier après nouvelle tentative de recapotage, fermeture complète impossible (ça coince au niveau de la lunette arrière , en insistant, la batterie s'est mise en décharge malgré moteur tournant au ralenti....Faut dire que j'ai pas mal solliciter le système depuis 3 jours, et peu roulé !
après recharge partielle de la batterie, et mise au repos de la capote 2 heures, j'ai pu finir le déploiement de la capote à la main ( sans actionner le système manuel de décharge de la pression hydraulique des vérins)....et j'ai débranché la batterie cette nuit....je vais la rebrancher cet A-midi .....car il faut préciser que depuis l'incident d'hier......(batterie) mes vitres ne se referment plus malgré le respect de la procédure de réinicialisation décrite dans la notice!!!!
