[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
lolitaa
Féminin Nombre de messages : 13
Emploi : sans
Niveau technique automobile : intermediaire
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Empty [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage
Dim 18 Sep 2016, 20:17
bonjour a vous , besoin d aide pour la panne suivante :
j ai une opel corsa 1.2i de 1996 qui fonctionner tres bien , sa fais 15jrs quel es en panne , panne arriver en 10 min c est a dire je l est utiliser toute la journée puis le soir je suis rentrée chez moi et quand j ai voulu repartir elle ne démarrai plus ...
les bougie sont neuve , ainsi que le rotor et tête de delco
l essence arrive bien au carbu (test fais en enlevant les durite arriver et de sorti)
les fusible RAS
j ai debranché et rebrancher chaque prise ou sonde mais le problème reste le même
par contre j ai une durite celle a coter du bouchon d huile sur la culasse qui es relier a nul par hormis sur la culasse
serai ce a cause de ceci que ma voiture demarre pas ??
les symptome la voiture demarre mais cale aussitôt
serai ce une prise aire mais ou ? merci de votre aide
lolitaa
Emploi : sans
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Empty Re: [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage
Lun 19 Sep 2016, 00:23
personne a de suggestion ?? svp
Laure B
Laure B
Lun 19 Sep 2016, 07:42
Tu veux dire que la durite est bien arrimé côté bouchon d'huile mais qu'après elle est à l'air libre, reliée nulle part?
Si c'est ça, oui, ça peut expliquer ta panne.
lolitaa
Emploi : sans
Lun 19 Sep 2016, 11:23
merci de ta reponse ou c est bien ce que je veut dire serai a tout hazar serai tu ou elle se relie stp car moi j ai eu beau a chercher et je n es pas trouver , meme sur le net aucune reponse
Lun 19 Sep 2016, 11:52
:bienvenue:
lolitaa
Bonjour [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Excliob5
Suite à la réponse de Laure B, pouvez-vous faire une photo avec un Smartphone ou autre de cette fameuse durite pour se donner un aperçu du problème qu'elle serait censée provoquer [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Forum68
A suivre [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Forum03
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage 340936 [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage 695331 albatros
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Bmw K1200RS
lolitaa
Emploi : sans
Lun 19 Sep 2016, 13:02
voici la photo
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Imgser10
Lun 19 Sep 2016, 15:20
Très bien [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Forum03 pour moi c'est un tuyau qui sort du cache-culbuteurs pour l'évacuation des vapeurs d'huile donc rien à voir à mon avis sur le problème de démarrage scratch
Question : Est-ce que le véhicule démarre à chaud Question
Sinon Je verrais plus le capteur PHM défaillant qui se trouve entre la cloche d'embrayage et la boite de vitesses ( où l'on aperçoit le volant moteur ) en clair le générateur d'impulsion à contrôler et/ou à remplacer [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Nickel
lolitaa
Emploi : sans
Lun 19 Sep 2016, 15:36
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Forum03  pour ta réponse , alors non la voiture ne démarre ni a chaud ni a froid , du moins elle demarre l aiguille du comptour monte dans les tours , mais elle cale aussitôt , j ai essayer d accélérer mais rien a faire sa fais comme ci que la pédale d accélérateur ne répondais pas , j ai telephoner a opel qui mon dis que sur ma voiture il y avais pas de capteur pmh mais un capteur effet hall a la bobine ou s enclenche la tete de delco , sauf que je l es demonter mais n arrive pas a enlever ce capteur
un vrai mystere cette panne   [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Grrrr09 , y aurai t il un antidemarrage sur cette voiture ?
je n es pas de cle de secour , quand j ai acheter ma voiture je n es toujour une qu une seul clé
merci de ton aide
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage 61042_10
Lun 19 Sep 2016, 16:34
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Forum03 de ta réponse par contre quand tu écris les bougies sont neuves ainsi que le rotor et/ou le doigt d'allumeur et la tête de delco ... y a t'il de l'allumage aux bougies ( une belle étincelle bleue sur chaque bougie ) Question
A mon avis sur ton Opel si tu avais un antidémarrage il y aurait au moins un voyant rouge au tableau de bord qui changerait d'état fixe ou clignotant à la reconnaissance de la clé de contact dans le neimann ... est-ce le cas  Question
Après vérification de l'allumage, Tu peux aussi faire le test pour faire tousser l'Opel au démarrage en utilisant du Start Pilote en le vaporisant directement dans l'admission d'air du carburateur en enlevant le filtre à air ( il faut être deux personnes ... une à la clé de contact et l' autre qui utilise le Start Pilote au moment du démarrage )  [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Nickel
lolitaa
Emploi : sans
Mar 20 Sep 2016, 12:51
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Coucou bnjr , alors ou j ai bien des étincelles au bougie
et même avec du star pilote sa ne démarre pas j ai vérifier toute les durite fils faisceaux arriver essence batterie rien ne change , par contre j ai remarquer que parfois quand je met le contact et que je touche le neiman sous le volant j ai le temoin moteur qui clignote j eteint le contact et quand je le remet il clignote plus
un souci avec le neiman peut etre ?
Mar 20 Sep 2016, 13:01
lolitaa  [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Excliob5
As tu une seconde clé de secours ... pour savoir si le Neiman est en défaut ...est-ce que tu peux shunter les fils pour solliciter le démarreur [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Nickel
lolitaa
Emploi : sans
Mar 20 Sep 2016, 13:09
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Forum03 désoler mais non je n es pas de clé de secoure et que veut tu dire par shunter ??
  lol! chui blonde désoler lol!
Modération : [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage 54708en s'exprimant dans un Français correct !
Mar 20 Sep 2016, 13:19
lol!
C'est vrai tu es une BLONDE ... j'adore les Blondes [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Excliob5
Bon trève de plaisanterie ... quoi que ... Bon je suis sérieux ... shunter veut déconnecter les fils du neiman ... contrôle avant avec un Multimètre la continuité du + positif qui est en amont donc la batterie avec le + positif en aval qui alimente le démarreur en " GROS " c'est comme un interrupteur électrique  chez toi juste pour éviter de faire un court-circuit avec la masse le -
lolitaa
Emploi : sans
Mar 20 Sep 2016, 13:25
:) oui je suis une vrai blonde , une fois que j ai trouver le + positif je fais quoi ?? je le déconnecte ...
lolitaa
Emploi : sans
Mar 20 Sep 2016, 13:44
question :  si jamais en fesant cette manip mon souci es tjr pareille je v pouvoir redemarrer avec mon neman ou .... commen sa se passe ??
Mar 20 Sep 2016, 14:04
Bon avant de toucher aux fils du Neiman ... as tu un multimètre Question
lolitaa
Emploi : sans
Mar 20 Sep 2016, 16:13
oui
Mar 20 Sep 2016, 18:24
Ok lolitaa,
Donc sous le tableau de bord, tu repères les fils du neiman sans mettre le contact, tu recherches le + permanent ( batterie ) ensuite tu mets le contact et tu recherches le fil + (commandé) qui part vers le démarreur lequel en mettant le contact est alimenté ensuite tu déconnectes ses deux fils + et tu les branches ensemble en passant outre le neiman ... tu comprends [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Nickel Question
lolitaa
Emploi : sans
Mar 20 Sep 2016, 21:00
ok j ai compris pr relier ses deux fils , une question bete lol une fois ceci fais pr demarrer je tourne la clé ??
Mar 20 Sep 2016, 21:37
lol!
Ben non ... tu es bien une BLONDE puisque tu auras shunter les fils du neiman en direct c'est comme si tu tournais la clé de contact mais celui-ci ne servira plus à rien puisque tu le court-circuit avec les fils reliés entre eux ... tu me comprends lolitaa ou je te fais un schéma  Question
lolitaa
Emploi : sans
Mar 20 Sep 2016, 22:06
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage Excliobo alors je resume ; avec mon multimetre je cherche le +permament et le + apres contact , une fois trouver, je relie les 2 ensemble et ma voiture demarre , ( perso je penser kil fallais un 3 eme fils pour kel face vrouuum )
dsl j ai jamais shunter c une 1ere pour moi
Mer 21 Sep 2016, 10:33
Bonjour lolitaa
oui c'est ça tu as bien résumé [ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage N56_1138
Il y a un troisième fil exact qui s'appelle fil de commande et/ou d'excitation pour lancer le démarreur par le solénoïde voir schéma :
[ Opel corsa b 1.2i an 1996 ] probleme démarrage 01_sch10
lolitaa
Emploi : sans
Jeu 22 Sep 2016, 14:58
bonjour , apres mettre renseigner on ma deconseiller de faire les fils car la panne proviendrai de mon antidemarrage electronique sois du a un defaut de l antenne , de la clé ou calculateur , obliger de la passer a la valise
