[ Nissan Note 1.4 ess an 2012 ] problème de démarrage aléatoire
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- fredo59Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien en automatisme
Mer 21 Sep 2016, 23:21
Bonjour a tous,
Je m'adresse a vous car je ne trouve nulle part sur le net une description de panne similaire a la mienne.
Description du problème :
Plusieurs fois par semaine, lorsque je veux démarrer, l'ensemble des voyants du tableau de bord clignotent rapidement et j'entends un cliquetis continu au niveau du démarreur mais rien ne se passe. Ensuite après plusieurs essais, la voiture démarre normalement et je n'ai plus de problème pendant 2/3 jours; puis le problème revient sans raison.
Quand la voiture démarre normalement, la batterie ne montre aucun signe de faiblesse et lance le moteur sans soucis.
J'ai nettoyé les contacts des cosses de la batterie et des divers connecteurs s'y trouvant. mais rien n'y fait.
Que puis-je contrôler d'autre (Neiman, relais de démarreur ?)
Peux-être avez vous déjà rencontré ce problème ?
Fred
Fred
Re: [ Nissan Note 1.4 ess an 2012 ] problème de démarrage aléatoire
Jeu 22 Sep 2016, 04:40
Le problème rencontré fait pensé à un problème de batterie ou de cosses.
Je pense que tu devrais passer l'ensemble des cosses moteur avec du nettoyant contact pour être certain que ce ne soit pas un simple problème de connexion.
Si la panne est encore présente, quand elle ne démarre pas, tentes de la cabler avec un autre véhicule pour vérifier si la batterie n'est pas un peu faible.
- fredo59Nouveau
Jeu 22 Sep 2016, 18:29
Bonjour Ced,
Merci pour ta réponse rapide mais pour les cosses c'est déjà fait : j'ai tout poncé et bien nettoyé. (en fait c'est la première idée qui m'est venue tellement les symptômes ressemblent a une panne de batterie).
De plus, mon épouse est passé chez le garagiste pour lui expliquer le problème et lui aussi pensait à la batterie, il l'a donc contrôlé et elle est comme neuve !
J'aurais voulu contrôler le démarreur (les connexions) mais je ne vois même pas ou il se situe sur mon moteur et impossible de trouver sur le net la moindre photo ou page technique indiquant ou il est positionné.
Si quelqu'un aurait une doc (car la revue technique n'existe même pas pour ce modèle) montrant ou le démarreur se situe je pourrais au moins chercher dans une autre direction.
@bientôt
Fred
@bientôt
Fred
Ven 23 Sep 2016, 05:08
Il se situe au niveau du bloc moteur tout prés de la cloche d'embrayage sur l'avant ou l'arrière du moteur.
- fredo59Nouveau
Ven 23 Sep 2016, 18:34
Bonjour Ced,
Merci pour tes réponses.
Il dois être caché par une autre pièce moteur ou un cache car je n'arrive pas a le repérer.
C'est un vrai bazar la dessous ! En même temps je suis plus a l'aise avec un ordi qu'avec un moteur....
Elle n’a pas déconné depuis mon 1er message, j'espère que cela continuera.
Bonne soirée
Fred
Bonne soirée
Fred
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 23 Sep 2016, 21:56
Comme le démarreur est toujours en lien avec le volant moteur (petit pignon entraînant le volant moteur), il se trouve forcément contre la cloche d'embrayage. Donc tu ne peux pas le rater. Mais il est certain qu'avec tous les éléments périphériques, tu risques d'avoir à démonter beaucoup avant d'y accéder, et même de bien le voir. Il y a beaucoup moins d'éléments sous le moteur, donc s'il est monté sous le moteur, tu le verras beaucoup plus facilement que s'il est monté dessus. Voilà pourquoi quand je le cherche aussi je vais vite voir dessous, ça va plus vite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- [ Nissan Note II 1,5 DCI an 2012 ] Problème écran autoradio
- [ Nissan x trail M9R T31 an 2012 ] Problème de démarrage
- [ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire
- [ Nissan Note E11 an 2010 ] problème dégivrage arrière et essuie-glace ar
- [ Nissan Sunny N17 an 2012 ] problème de sur-consommation d'huile moteur
