- InvitéInvité
[ OPEL ADAM 1.0 es an 2016 ] Bruit de vibration à l'accélération
Dim 16 Oct 2016, 12:53
je deviens dingue j'ai une opel adam 1.0 ecotec 112cv turbo que je l'ai depuis mars 2016 et j'ai depuis 2 ..3 mois une vibration quand je démarre 1er et 2eme et jusqu’à tant que je roule en vitesse de coisiere une petit vibration mais j'en peux plus et chez opel il ne trouve pas ou ils me disent qu'il n'y a pas de bruit alors si quelqu'un a eu ce souci s'il peut m'aider ça serai très sympa de sa part , j'ai regardé au niveau de l’échappement (opel aussi) mais rien ça vient du coté droit (cote passager).
d'avance merci
cdt
fabrice
d'avance merci
cdt
fabrice
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ OPEL ADAM 1.0 es an 2016 ] Bruit de vibration à l'accélération
Dim 16 Oct 2016, 19:38
Ca le fait tout le temps ?
Bon un petit coup de fil chez un ami chez Opel, pas eu de cas.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- InvitéInvité
Dim 16 Oct 2016, 19:42
Oui juste qd je démarre je passe la 1ère ensuite la 2eme 3eme et après ca le fait plus mais c est usant si je vais de la ville 😢😢
Dim 16 Oct 2016, 19:56
Tu a pas un autre garage Opel sous la main ? Tu entends une vibration ou c'est une vibration que tu ressents dans la voiture ? Dans le plancher ?
(Je te demanderais juste d'effacé ton numéro de téléphone dans ton profil, car on ne fais pas de diagnostic au téléphone, et après des personnes peuvent aussi faire des appels spams a ton numéro)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- InvitéInvité
Dim 16 Oct 2016, 20:00
Oui je vais allé voir un autre garage opel pour que j ai au moins un autre diag. La j ai l impression que c'est dans l aile ou un truc qui vibre par la 😕
Ok j enleve mon tel 😉 merci
- InvitéInvité
Dim 16 Oct 2016, 20:54
En tout cas merci c est sympa
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 16 Oct 2016, 21:09
Chez Opel, ils l'ont mise sur un pont pour vérifier les trains roulants, la boite à vitesses, les suspensions ou autre, ou bien ils l'ont juste essayer sur route ?
- InvitéInvité
Dim 16 Oct 2016, 21:37
Ils l ont essayé sur route et apres ils l ont pris 3 jours car y avait aussi un bruit dans le tableau de bord et bruit au niveau des portières ces 2 points la sont rectifiés 😊 donc après je ne sais pas ce qu ils ont fait avec !!
Dim 16 Oct 2016, 21:52
Oui, c'est ennuyeux, car tu auras du mal à savoir. Il faudrait être sûr pourtant... On a ici une 4L qui fait un drôle de bruit à l'arrière gauche, comme une roue défaite (j'imagine que ça fait ce bruit-là). En fait le bruit vient de l'avant droit : un collier de cardan qui frotte sur le triangle. Mais pour s'en rendre compte, il afallu mettre la voiture sur chandelles, faire tourner toutes les roues, etc.
- InvitéInvité
Dim 16 Oct 2016, 22:01
Ah oui bah c'est chercher une aiguille ds une botte foin on peu presque dire mais bon elle a 6 mois a peine ma voiture. .. a force ils vont trouvés qd même 😵😵
- AdametteNouveau
Emploi : Juriste
Vibration tableau de bord
Jeu 28 Sep 2017, 20:23
J'ai aussi un problème de vibration au niveau du tableau de bord à gauche.
J'ai une Opel Adam Glam 100ch depuis 4 ans mais elle n'a que 18.000 km.
Le problème de vibration date de l'origine.
Quelques semaines après la réception du véhicule et après essai sur route en reproduisant sans difficulté la vibration, le garagiste a résolu le problème en fixant mieux le "tuyau" de la climatisation.
Quelques mois après, retour de la vibration : un autre garagiste Opel résoud le problème en resserrant la pédale d'accélérateur ou d'embrayage (je ne me souviens plus).
Comme je ne roule pas beaucoup, le problème revient toujours un peu avant une révision et à chaque fois, le problème est résolu en resserrant la fameuse pédale.
Nouvelle révision et là apparemment, le problème de vibration signalé à nouveau n'a pas été traité. Je rappelle Opel pour le signaler et là, on me parle de dépose probable en me disant qu'il est peu probable que le problème vienne d'une pédale ! Pourtant, on m'a dit plusieurs avoir résolu le problème comme ça !
Qu'en pensez vous ? Est-ce compliqué de resserrer soi-même une pédale ?
En tout cas, je n'envisage pas de payer quoique ce soit, le problème datant de l'origine du véhicule.
Merci d'avance pour vos éclairages.
- InvitéInvité
Ven 29 Sep 2017, 09:31
Je ne pourrais pas répondre car finalement tellement cette voiture me casser les c*** que je l’ai revendu et repris l’opel Corsa
1.4 100cv turbo une vrai ptite bombe et super agréable à conduire
Sur l’Adam inccapable de trouver cette vibration trop marre
Bonne recherche 👍🏻
Bonne recherche 👍🏻
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 29 Sep 2017, 10:34
Adamette
Vous écrivez, je cite: J'ai une Opel Adam Glam 100ch depuis 4 ans mais elle n'a que 18.000 km.
Réponse: Je suppose que la première date de mise en circulation date de 2013 ... date à laquelle OPEL France faisait des rappels constructeur concernant plusieurs défauts sur ces modèles ADAM en avez-vous fait l'objet
A suivre ...
- AdametteNouveau
Emploi : Juriste
Dim 01 Oct 2017, 22:46
Merci pour vos retours.
J'ai eu mon Adam en juin 2013.
Elle a fait l'objet de rappels mais rien au sujet de vibration.
J'ai eu un rappel pour un clignotement de feu stop et, dernièrement pour le toit panoramique.
Il a fallu aussi changer la batterie pour un problème de start and stop et une sonde : le voyant orange moteur s'allumait sur le tableau de bord.
Avez-vous connaissance de rappels liés à des vibrations ?
Et cette histoire de pédale, quelqu'un a eu le souci ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- AdametteNouveau
Emploi : Juriste
Mer 11 Oct 2017, 18:52
Mon problème de vibration est à nouveau résolu mais cette fois-ci, le garagiste a reserré quelquechose au niveau du radiateur et un plastic du tableau de bord.
Bref, tout bouge
Le robot qui a assemblé les éléments au montage devait être fatigué.
Bref, tout bouge
