[ Hyundai matrix 1.5 crdi an 2004 ] perte de puissance Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Sandj
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : 0668896533
[ Hyundai matrix 1.5 crdi an 2004 ] perte de puissance Empty [ Hyundai matrix 1.5 crdi an 2004 ] perte de puissance
Mer 16 Nov 2016, 01:12
J'ai un problème sur ma voiture
C'est un hyundai matrix de 2004 1.5 82cv
Problème : perte de puissance, je dépasse à peine les 3000 tours/min, dans les montées elle redescend et le voyant check s'allume et s'éteint de temps en temps.
J'ai changé le transmetteur de pression, contrôle des gaz d'échappement et ça n'a rien donné.
Si vous pouvez m'éclairer sur une panne possible.
Merci.
Bonne soirée
[ Hyundai matrix 1.5 crdi an 2004 ] perte de puissance Empty Re: [ Hyundai matrix 1.5 crdi an 2004 ] perte de puissance
Mer 16 Nov 2016, 06:37
vu que le voyant s'est allumé, il serait intéressant de faire un diag afin de cibler la recherche de panne [ Hyundai matrix 1.5 crdi an 2004 ] perte de puissance Lol4
Sandj
Emploi : Commercial
Sam 19 Nov 2016, 23:55
Bonsoir merci de votre réponse
Diag effectuer code defaut :
P1181
P0108
P1622
P0403
Bonne soirée
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 20 Nov 2016, 20:34
Donc
P1181 : soucis controle régulation de pression
P0108 : capteur de pression absolu
P1622 : défaut relais de clim
P0403 : vanne EGR
Tu as en des défauts, c'est arrivé d'un coup net ? Il y a eu une opération effectué sur le véhicule ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Nov 2016, 20:38
Le défaut relais de clim on s'en fiche surtout actuellement mais les 3 autres codes peuvent te généré ton soucis.
Sandj
Emploi : Commercial
Dim 20 Nov 2016, 20:57
Merci pour vos réponse
@poulpy 68
Il y a eu le changement du moteur depuis le changement plus de puissance donc voilà mais il est en mode dégradé
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Nov 2016, 21:45
Oui faut d'abord règlé tes soucis avant.
Tu as encore l'ancien moteur ? Si oui récupère la vanne EGR de celui ci.
Cette marque avait de soucis de peinture de réservoir. La peinture intérieur du reservoir se décollait et bouchait l'arrivée de gazoil ce qui occasionnait des problèmes de régulation de presssion.
Faudrait soulever la banquette arrière, et soulevé la moquette, tu as une trappe d'accès, faudrait l'ouvrir et regardé si dans le gazoil tu as pas de la peinture qui se ballade, des petites particules noires. ou démonté le filtre a gazoil et versé son contenu dans un bocal transparent et regardez
Sandj
Emploi : Commercial
Dim 27 Nov 2016, 16:38
Après la vanne egr changer et la crépine vérifier toujours aucun changement... auriez vous d'autre piste je pensais la repasser sur la valise pour voir si les défauts sont toujours les mêmes ou si il y en a moins vu les pièces changer
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 28 Nov 2016, 21:29
Si tu peux repassé un diag ca serait super, voir ce qu'il reste comme défauts.
