[ Nissan X-trail VDI an 2002 ] Moteur accelère tout seul au démarrage à froid
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- zedidNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
[ nissan x-trail vdi an 2002 ] Ralenti élevé a froid
Lun 07 Mar 2016, 18:00
Bonjour. Je recontre un problème avec mon nissan x-trail vdi de 2002. Il a 130000 km. Chaque matin lorsque je mets mon véhicule en route le ralenti monte à 2500 tours durant 30 secondes puis se stabilisé par la suite. Plus aucun soucis lorsque je roule ou si je redémarre moteur chaud. Le filtre à air et à gasoil sont neuf. Vanne egr désactivée. J ai parcouru de nombreux forum mais aucune solutions.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Nissan X-trail VDI an 2002 ] Moteur accelère tout seul au démarrage à froid
Mer 09 Mar 2016, 22:17
Deux questions :
possède tu un quelconque outil de diag ?
VDI est ce une injection avec un rail commun ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- zedidNouveau
Emploi : sans
Mer 30 Mar 2016, 18:40
Bonjour et merci Oui j avais test un boîtier obd2 mais impossible de le connecter au calculateur . Mon moteur à bien un rail commun. Avec les températures qui remontent le problème se réserve de moins en moins surtout l après midi. Bizare.
- zedidNouveau
Emploi : sans
Mer 30 Mar 2016, 18:45
Je precise que le problème persiste lorque les température avoisinent les 5 degrés mais s atenuent lorsqu il fait au dessus des 10 degrés.
Jeu 31 Mar 2016, 20:03
Vu la date de ton véhicule il est pas obligatoire obd2, car c'est 2004 pour les diesels.
Faudrait débranché la sonde de temperature d'eau et voir si cela fait pareil.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- zedidNouveau
Emploi : sans
Sam 02 Avr 2016, 15:16
J ai changé l sonde de température d eau situé sur la culasse mais le problème persiste. Je suis d accord pour dire qu il s agit d une sonde mais laquelle ?
Dim 03 Avr 2016, 07:50
Faudrait qu'on se trouve un schéma electrique, car je connais pas cette motorisation et c'est possible qu'il y en ait.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- zedidNouveau
Emploi : sans
Mer 11 Mai 2016, 09:31
désolé de revenir que maintenant mais avec les beaux jour qui reviennent problème s est résolu provisoirement mais je sais qu' a la prochaine baisse des temperature le problème va revenir, j essai de trouver un schéma et je poste ca.
- zedidNouveau
Emploi : sans
Mer 16 Nov 2016, 08:27
Bonjour, j'ouvre un nouveau post car le précédent s'était résolu par lui même, je m'explique.
J'ai un problème de montée en régime uniquement au démarrage, moteur froid.
A chaque démarrage, me moteur accélère tout seul jusqu’à 2500 Ttrs pendant une minute puis se stabilise de lui même.
Je précise que cela n'arrive qu'au démarrage, lorsque le moteur est totalement froid, et que les températures sont inférieures a 12°
Le véhicule ne consomme pas d'huile et ne comporte aucun code erreur après diagnostique.
La sonde de température d'eau est neuve ainsi que le filtre a gasoil. La vanne EGR est désactivée.
J'ai effectué un nettoyage du circuit d'injection qui n'a rien changé a part que le véhicule fume moins.
- Contenu sponsorisé
