- tchizPetit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu)
Dim 20 Nov 2016, 23:45
Bonsoir
Après avoir posé la crémaillère de direction sur la e46
Je me demandais si il faut mettre de la graisse dans les soufflet de la crémaillère.
Quelle type de graisse?
Et la quantité d'huile ATF ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu)
Lun 21 Nov 2016, 06:36
Le niveau de liquide est indiqué sur le bouchon : entre le premier et le deuxième cran (ils sont très larges, 1 cm). Il faut juste poser le bouchon pour la mesure, ne pas le visser.
Et n'importe quelle graisse à soufflets, ou de la bmw !
- Nombre de messages : 20416
Lun 21 Nov 2016, 09:09
Salut .tchiz a écrit:Bonsoir
En principe avec le remplacement d'une crémaillère , tu met des soufflets neuf
et chez bmw tu as des Kits soufflets avec la graisse dedans voir ci dessous !
NÉCESSAIRE DE RÉPARATION SOUFFLET quant: 2 . Réf bmw: 32131096910 .46,09 €
uniquement en combinaison avec-- Graisse FB-1
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Lun 21 Nov 2016, 14:06
Merci à vos pour les réponses
BMW PASSION,oui j'ai mis des soufflets neuf avec des colliers neuf,la graisse je doit la mettre ou exactement sur la crémaillère elle même? Ou juste sur les embouts?
Lun 21 Nov 2016, 15:33
Moteur arrêter tu en profite pour graisser la partie sortie de la crémaillère en braquant
à fond à droite et à gauche ensuite tu monte les soufflets en leur faisant prendre l'air pour
éviter qu'ils se tortillent normalement ils doivent avoir un tout petit trou pour chasser l'air !
Moteur en marche en remplissant le réservoir d'huile tu braque plusieurs fois à fond à droite
et gauche pour purger l'huile de la crémaillère.
Pour l'huile tu peut mettre de l 'ATF pour boîte automatique ,et la graisse celle que tu met
quand tu change un soufflet de cardan ça marche aussi .
Voilà @+👍
Cdt JC
Voilà @+👍
Cdt JC
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Lun 21 Nov 2016, 22:39
Bonsoir
Bien compris 5/5 merci Bmw Passion sujet résolu merci à vous
Mar 22 Nov 2016, 11:09
REtchiz a écrit:Bonsoir
Bien compris 5/5 merci BMW PASSION sujet résolu merci à vous
Merci de nous avoir tenu au courant .
Mer 23 Nov 2016, 00:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Toyota Avensis 2.0 TD an 1999 ] changement cremaillere direction
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Défaut étanchéité crémaillère boitier de direction (résolu)
- [e36 325 td an 93] Direction 320i compatible ? (résolu)
- [e36 320i an 94] vidange direction assistée (résolu)
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] ventilateur ne marche pas (résolu)
