[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Techni10
Le Deal du moment :
35 €
nazoo
Emploi : fonctionnaire
lunettes [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température
Mer 30 Nov 2016, 22:40
Bonjour a tous
Voila je m'explique, après avoir purgé le circuit de LDR, changé le calorstat, et rectifié une durite, je me retrouve avec le voyant de température allumé.
A froid il ne s'allume pas, seulement après qq km [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Lol4 , pas de quoi vraiment monter en température, il s'allume.... Twisted Evil
Le véhicule ne fume pas.
Le ventilo se déclenche bien.
Le niveau du LDR est bon.
Pas de fuite (apparente).
svp besoin d'aide, merci a tous
express 1.6 diesel de 1988
est ce qu'il y as une sonde de température sur la pompe a eau et ou se situe elle ?
lunettes Re: [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température
Jeu 01 Déc 2016, 06:21
Comment as-tu réalisé la purge du circuit de refroidissement après remplacement des ces pièces ?
nazoo
Jeu 01 Déc 2016, 07:25
J'ai ouvert le bouchon du radiateur, celui du bocal que j'ai surélevé.
J'ai d'abord remplis le radiateur puis je l'ai refermé.
J'ai ensuite remplis le bocal de manière a ce que le LDR se balade de partout. [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Excellen
J'ai allumé moteur et vu que c'était trop long a attendre le déclenchement du ventilo pour faire le complément, je suis aller faire un tour, tranquillement.
Je m'arrêtais tt les 20 mètres, et la coup de chance, le ventilo s'est déclenché.
J'ai alors attendu qq secondes que le niveau du bocal baisse, coupé le moteur et fait l'appoint.
Quand j'ai réalisé cette méthode, a un moment dans une petite montée le voyant s'est éteint. [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Nickel
De plus je n'ai trouvé qu'une vis de purge, sur le tuyau du reniflard du bocal, bizarre non !! [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Lol4
Ah oui j'allais oublié, j'ai envoyé de l'eau dans tt le circuit pour le nettoyer, moteur éteint LOL
C'est pas bon, vous pensez que ça vient de ça ? Je pense que je n'aurais pas du couper le moteur au moment du déclenchement du ventilo. Exact ?
Laure B
Laure B
Jeu 01 Déc 2016, 08:18
Tu as purgé par cette vis, moteur tournant ?
On dirait qu'il y a encore de l'air...
nazoo
Jeu 01 Déc 2016, 08:45
Bonjour,c'est ce que je pense aussi et non je n'ai pas purgé par cette vis, je me suis dis vu que c'était la durite du reniflard c'était pas la peine.
Cependant le debit n'est pas constant, c'est celle du reniflard.
Je vais le faire
Laure B
Laure B
Jeu 01 Déc 2016, 12:50
Oui, il faut revoir la méthode et purger par cette vis moteur chaud et tournant, mais je ne comprends pas bien son emplacement. Au pire tu fais une photo, qu'on soit bien d'accord.
Jeu 01 Déc 2016, 12:57
[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Coucou
Coucou Laure B
Vu l'expérience de Poulpy 68 sur ce genre de vis en bas moteur qui a 26 ans d'âge , elle risque d'être rouillé et donc de casser en forçant dessus cela n'engage que moi mais c'est juste par précaution [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Nickel
[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température 340936 [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température 695331 albatros
[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Bmw K1200RS
Laure B
Laure B
Jeu 01 Déc 2016, 13:11
Tu as raison Albatros, sur ma Twingo de 96 elles n'ont pas tenu l'an dernier quand j'ai purgé.
nazoo
Jeu 01 Déc 2016, 15:03
Alors tt d'abord je tiens a vous remercier pour vos retours. Merci
Voila après avoir cherché de partout, il s'agissait en faites....... d'une cosse, enfin du moins je pense car depuis que j'ai refais le câble , beh  [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Oui le voyant a disparus, le ventilo fonctionne bien le niveau est bon. J'ai monté en température le VL pour qu'il déclenche le ventilo. Tt niquel
Voici la photo
[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température 20161214
Bon je vais refaire le câble car il es un peu cours a mon gout .Câble qui vas a la sonde avec la cosse rouge. ci dessous
Je mets la photo de la seule purge, pour info
[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température 20161215
et du coup j'ai une autre question, sur la photo ci dessous, il y a ce câble qui n'est branché a RIEN... il vas a une sort de relais bien étanche, pourquoi il n'est pas connecté, il sert a rien?
[ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température 20161216
nazoo
Ven 02 Déc 2016, 14:52
bon après avoir eu un temps de répit cela recommence, je vais changer cette sonde. [ Renault express 1.6D an 1988 ] Voyant température Hum
