[ Seat ibiza gran via an 2011 ] problème de chauffage  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Mélodie Marin
Mélodie Marin
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : Commerciale
Niveau technique automobile : 0667074891
[ Seat ibiza gran via an 2011 ] problème de chauffage  Empty [ Seat ibiza gran via an 2011 ] problème de chauffage
Jeu 15 Déc 2016, 20:50
Mon chauffage se bloque si je veux faire chauffer ma voiture et quand je veux repartir le volant se bloque. Du coup, j eteins la voiture et quand je veux la redémarrer elle ne veut pas et le voyant de la batterie s'allume (je l'ai faite contrôlée à la dernière révision) 10 min apres je peux la redémarrer.
Mon chauffage ne marche pas tant que je ne roule pas au moins 5 minutes.
Pouvez vous m'aider, merci ☺
Laure B
Laure B
[ Seat ibiza gran via an 2011 ] problème de chauffage  Empty Re: [ Seat ibiza gran via an 2011 ] problème de chauffage
Jeu 15 Déc 2016, 21:13
Il faudrait contrôler aussi l'alternateur et sa courroie. Car tu n'as plus de direction assistée et plus de ventilation (c'est bien ça le problème du chauffage ?). Et tant que tu y es revérifier la batterie.
À bientôt.
Mélodie Marin
Mélodie Marin
Jeu 15 Déc 2016, 21:33
Bonsoir la direction marche sauf quand je veux faire chauffer ma voiture elle se bloque et le chauffage fonctionne seulement quand la voiture roule.
La voiture a 40000 km est ce vraiment nécessaire la courroie et l'alternateur ?
Merci ☺
Laure B
Laure B
Ven 16 Déc 2016, 07:34
Le lien entre chauffage et direction est en effet trop précis pour que seul(s) l'alternateur et/ou sa courroie soi(en)t impliqué(s). Il doit y avoir une gestion électronique, mais je ne connais pas ce modèle et je n'ai pas la rta. Attends de voir si un pro du forum peut te renseigner, de mon côté je vais des recherches dans la journée.
À tout à l'heure.
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 16 Déc 2016, 10:03
la direction est hydraulique ou électrique ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Sam 17 Déc 2016, 07:38
La direction se bloque ou elle est très dure ?
Quand tu parle de chauffage, tu parle de ventilation ? c'est quand tu montes la ventilation que le problème de direction apparaît ?
