[ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
LE PESTEUR
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : comptable
[ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  Empty [ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage
Mar 24 Jan 2017, 10:00
J'ai une clio 2 phase 2 essence 1.4 et elle ne démarre plus
On a changer le démarreur, les relais de démarrage, la batterie fonctionne, le moteur est pas bloqué, notre neiman indique 8v donc on pense qu' il est pas mort.
Quand on veut demanrer ça fait un claque et c tout ...
Le problème c'est que maintenant nous ne savons plus ou chercher... avez vous une idée ?
Merci d'avance
[ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  Empty Re: [ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage
Mar 24 Jan 2017, 10:16
:bienvenue:
LE PSTEUR
Déjà ce n'est pas normal d'avoir que 8 Volts qu'indique votre Neiman > pourquoi au Neiman vous devriez lire une valeur de 12 Volts Question
La batterie est-elle vraiment en état surtout avec les températures très basses actuelles Question
A suivre ...  [ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  Forum03
[ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  340936 [ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  Bmw K1200RS
LE PESTEUR
Emploi : comptable
Mar 24 Jan 2017, 10:19
On a mis une batterie neuve...
LE PESTEUR
Emploi : comptable
Mar 24 Jan 2017, 10:24
Le démarreur tourne en shuntant les deux fils du dessous...
Mar 24 Jan 2017, 10:45
scratch
OK la batterie est neuve mais ce n'est pas normale de n'avoir que 8 Volts, je vous conseille de faire ces deux tests ... une vidéo très explicite vaut mieux qu'un long discours :
A suivre [ Renault Clio 2 1.4 essence ] Probleme démarrage  Forum03
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mer 25 Jan 2017, 19:02
il serait bien de vérifier si la tresse de masse est bien branché
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
