- Cyril321Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Mecanicien poid lourd
[ FIAT doblo 1.3 multidjet an 2008 ] problème de voyant moteur + perte de puissance (résolu)
Mar 24 Jan 2017, 13:47
Salut à tous .
J'ai un souci sur un doblo 1.3 L Jtd multidjet de 2008
Quand on accélérer en pleine charge 2700 -3000 trm il ce m'ait en mode dégradé voyant moteur allumé
Je coupe le contact je redémarre je part je tire la 2 ème en pleine charge il ce remet en mode dégrader. .
Et ne dépasse pas 3000 très
Quelqu'un pourrait m'aider ??
Merci d'avance
Salut à tous .
Merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ FIAT doblo 1.3 multidjet an 2008 ] problème de voyant moteur + perte de puissance (résolu)
Mar 24 Jan 2017, 22:17
Ça fait d'emblée penser au débitmètre même s'il y a des dizaines d'autres causes possibles. Mais pour le débitmètre c'est facile de vérifier : tu peux le débrancher puis rouler pour voir s'il y a une différence.
Un petit diagnostic serait nécessaire aussi.
À très vite.
À très vite.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 25 Jan 2017, 16:51
Il peut y avoir une autre cause que ton débitmètre, c'est le blocage de la géométrie variable du turbo. L'analyse faite entre la pression turbo théorique et réelle est différente d'où mise en sécurité. A chaque redémarrage, le défaut n'est pas repris en compte. Il en va de même lorsque le catalyseur est bouché.
- Cyril321Nouveau
Mer 25 Jan 2017, 19:26
Bonjour .
Alors j'ai passer la valise , elle me donne le default P0234
Pression de suralimentation, trop haute .
Sa ne pourrai pas être là wasegate gripper ?
Ou la géo comme dit bleualpine ?
Merci pour vaut précédente réponse 😉
Emploi : commercial
Jeu 26 Jan 2017, 07:47
Alors aujourd'hui, sur les turbos moderne, il n'y quasiment plus de wasegate, la géométrie variable gère la même fonction en plus de la variation.
Dans ton cas, il y a bien fort à parier que ton souci vient de là...
Action: Démontage du turbo, employer du dégrippant pour débloquer et faire jouer au maximum jusqu'à ce que l'action soit libre et ne force pas. Remontage ensuite.
- Cyril321Nouveau
Ven 27 Jan 2017, 08:06
Bonjour à tous .
Problème résolut !
La soupape commander par la wasegate était gripper !
Je l'ai donc degripper et depuis nikel plus rien .
Petit astuce j'ai envoyer du dégrippant sur l'axe qui rentre dans le turbo , débrancher le tuyau de la wasegate et mi en pressioN la wasegate à l'aide d'une soufflette ( à air comprimer )
Pour éviter de démonter le turbo si sa me le refait je serai obligé de le démonter, mais pour le moment sa marche donc ..
Merci à tous pour vos réponse à +
Problème résolut !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 27 Jan 2017, 10:34
Cyril321
comme quoi parfois le système D ça fonctionne
Emploi : commercial
Ven 27 Jan 2017, 22:36
tu la fais jouer manuellement en plus et ca va durer un bon moment avant que ça ne recommence !!
Sam 28 Jan 2017, 08:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19467-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-fiat-doblo
- Contenu sponsorisé
- [ FIAT doblo 1.3 multidjet an 2006 ] Trou à l'accélération
- [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
- [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud
- [ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur
- [ fiat panda 1.2 an 2008 ] perte de puissance (résolu)
