- kevin77840Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : Mecanicien Tp
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] Voyant préchauffage
Mer 25 Jan 2017, 21:35
Petit soucis sur mon Kangoo 1.5dci 80ch de fin 2005.
Depuis peu j'ai ce fameux voyant de préchauffage qui reste allumer, avec un démarrage bien difficile a froid mes aucune puissance perte de puissance.
J'ai donc changer les 4 bougies de préchauffage neuves et le relais comme sa jamais été changer,je voulais savoir avec quel logicielle ont peu lire ces défauts.
Merci a vous
Merci a vous
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] Voyant préchauffage
Jeu 26 Jan 2017, 18:00
bonsoir
personnellement pour mon kangoo j'utilise delphi DS150E ou wow 5.00.08 pour les code defauts et autres tests en conditions réellles ( en plus ils sont multimarques )
pour le controle de la pression de rail ( environ 300 bars pour demarrage ) c'est possible avec un ELM327 mais tu seras tres limité
concernant ton voyant a quand remonte ton changement du filtre a gaz-oil ??
tu peux verifier l'etat des tes injecteur par un test de retours
l'ideal etant de faire un diag pour relever les defauts inscrits dans ton ECU
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- kevin77840Nouveau
Jeu 26 Jan 2017, 21:17
Je vais regarde c'est logiciels merci, il faut je me trouve un bon maintenant on peut pas sans passer de sa !!!
Oui injecteur récent moins de 40000 kms, entretien complet fais la semaine dernière avec nettoyage egr....
Ont n'a trouve cette après midi avec un ami de chez renault, merci a lui c’était un fils a moitie couper de mon capteur de pression d'admission et pour le problème de démarrage ma prise de mon injecteur numéro 4 qui fatigue et à surveille car mon injecteur été encore en défaut grrr
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Ven 27 Jan 2017, 17:55
oui,ce voyant t indique une panne d injection,defaut de 1er gravité
alors ca veut dire plein de choses(filtre a gasoil colmate ou sale,injecteurs,pompe a injection...!)
tout en rapport a l injection en tout cas
passe un bon coup de diag electro,notamment surveiller les parametres en reels!
ciao
ciao
- kevin77840Nouveau
Ven 27 Jan 2017, 21:10
Oui merci a toi Harry974,
La mon voyant vien juste de ce rallumer, et du coup démarrage a froid sa galère et voyant éteint démarrage nickel.
Vous en pensez quoi de l'outil de diag can clip ?
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2003 ] Voyant préchauffage reste allumé et plus de reprise
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ Renault kangoo 1.5dci 80 ] probleme voyant prechauffage (résolu)
