[focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Techni10
599 €
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu)
Mar 23 Jan 2007, 20:15
Est-il possible de remplacer un moteur de focus tdci 115 (cassé), par un moteur de focus tdci 100?
y a t'il des modifications a faire au niveau du calculateur, parce que les 115 ont un systeme "overboost"!
c'est pour un collégues!
le tdci 115 ==>berline 5 portes
le tdci 100 ==>focus breack
année= 2004
merci à tous! [img]https://www.techniconnexion.com/users/26/15/48/smiles/nickel.gif[/img]
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu)
Mar 23 Jan 2007, 20:47
salut gabet,
si ton collègue ne prend que le bloc moteur, je pense que cela ne pose pas de problème.
entre le 100 et le 115, il n'y a pas de différence interne,diamètre cylindres,course ,cylindrée et taux de compression sont identiques.
extérieurement ils sont aussi identiques. tous se passe dans la gestion (pour les différences de puissance).
il change le bloc et récupère tous les autres éléments de son ancien moteur (injection comprise) et roulez!
a+
chémi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 23 Jan 2007, 20:52
hello chémi!
le tarrage de pompe est différent?
le tarrage injecteur aussi? elle est ou la différence!
[focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Lol4 [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Forum03
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 23 Jan 2007, 21:23
je pense que la différence est dans la gestion injection (pression, GO+turbo, etc.........................)
mécaniquement ce doit être identique( mis à part le refroidisseur EGR présent sur le 115, pas sur le 100).je verifirai si les injecteurs ou pompe sont différents
mais il faudrait que je prenne un peu plus d'info pour pouvoir etre plus précis, ce que je ne manquerai pas de faire demain !!!
je te tiens au courant très rapidement, j'imagine que ton pote, il est core bin immerdaïye ed' pon pouvoir rouler aveuc' es' carette!!
a+
chémi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 23 Jan 2007, 22:39
re!
on se renseigne aussi de notre coté, sinon pour l'instant ça le gene pas trop!
il a deja le moteur, le tout est de savoir si c'est bon!
bon aller a dé! [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 24 Jan 2007, 15:23
salut,
<moteur: identique
<injecteurs: idem (mais!!!! voir plus bas)
<pompe HP: idem
<calculateur: physiquement identique (mais lui vous le gardez?)
comme je le pensai, le 115 a un refroidisseur EGR pas le 100.
donc à mon avis, pas de problème pour mettre le bloc du 100 à la place du 115.
par contre faire attention aux injecteurs:pour un dosage précis du carburant, ils portent un numéro (une espèce d'empreinte génétique.....) donc, soit vous remettez les mêmes en les replaçant sur les mêmes cylindres, et la ça démarre sans "ratatouiller". soit vous les changez et la il faut passer par la case valise pour informer le calculateur sur:inj1 tel numéro etc..etc... pour que ça tourne nickel tout de suite.
heu.....j'crois que c'est tout
ha si, son moteur a cassé? qu'est-ce qui s'est passé?
chémi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 24 Jan 2007, 19:46
merci des renseignement ça va permettre d'avancer!
Pour la casse moteur===> trop d'HUILE [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) 192
resultat:
- un piston fendu et perçer
- la moitier des soupapes sur orbite!
Et lui y brai !!!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 24 Jan 2007, 20:32
ok tu diras quand ça tournera.
mince ça fait revenir cher le litre d'huile son affaire!
allez, bonne bidouille
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 30 Jan 2007, 20:20
Quelque petite nouvelle du moteur!
C'est en cours de remontage pour l'instant tout ce passe bien, mais c'est une belle prise de tête!
(c'est mon premier Tdci)
@+ pour d'autres nouvelle!
[focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Super14
pour l'instant! :pot:
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 30 Jan 2007, 20:29
ok sité veut des rinseignemints chu at intière disposition
amuse te bin
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 30 Jan 2007, 20:55
Merchi tio biloute!
a dé!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 05 Fév 2007, 20:25
c'est bon moteur est remonter mais il tourne pas!
d'apres ford il faut reprogrammer le calculateur, donc normalement cette semaine! [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Nickel
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 05 Fév 2007, 20:36
salut gabet,
vous changez le module gestion moteur? donc vous mettez celui du 100ch?
et les injecteurs, vous les avez remplacés?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 05 Fév 2007, 20:46
re
les injecteurs ont été changer, les sondes avec, pour le module j'ai celui d'origine 115 mais ça demarre pas!
j'ai du prechaffage, du gasoil, le demarreur tourne bien, tout va bien mais il ne veux rien savoir!
et d'aprés ford Cambrais, il faut reprogrammer ou modifier des paramètre injection dans le calculateur!
De plus ça vas pas nous couter une tunes je passe par un collegue qui le connais super bien, on a du bol!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 05 Fév 2007, 20:53
ouaip, il est sur que les injecteurs doivent être "programmés".
sinon l'injestion est pas top.
fait gaffe aussi au capteur arbre à cames. si pas signal, pas démarrage.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 05 Fév 2007, 21:03
ok!
je le vérifirais demain!
@+ pour des nouvels!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 09 Fév 2007, 18:24
hello! cheers
elle a demarrer! jocolor
Par contre la poulie de vilbrequin c'est barrer?
je l'avais serrer super fort pourtant!
faut-il du "loctite" pour la serrer malgrer l'huile presente?
de toute façon la poulie est morte (usinée), le filtage de la vis idem, et le joint spy n'a pas trop aimer non plus!
Sinon ça va! [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Excliobo
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 09 Fév 2007, 20:50
salut,
bin non, pas de loctite, par contre remplacement de la vis impératif----> 1er passe: 100 Nm 2e passe: 180°
fait gaffe au serrage des roues...........[focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Hum lol!
a+
chémi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 09 Fév 2007, 20:58
chémi a écrit:fait gaffe au serrage des roues...........[focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Hum lol!
a+
chémi
alors là tu me vexe!
[focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Sad-smil [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Sad-smil [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Sad-smil
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 09 Fév 2007, 21:04
rah désolé.............
déformation professionnelle, entre collègues on arrête pas de la journée
:pot: pi [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Excliob5
c'est bon chu pardonné?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 09 Fév 2007, 22:08
PARDONNER!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 14 Fév 2007, 07:29
enfin elle à demarrer, elle tourne niquel!
Par contre il n'y a pas de regulation tours moteur et en plus le moteur comme un fou, il arrache plus que les modele identique, c'est même impressionnant!
Quelqu'un à une idée?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 14 Fév 2007, 15:35
heu........ze comprends pas ce que tu veut dire par "pas de régulation tours moteur".
par contre pour la pêche, si t'as pas touché au turbo, je vois que dans la gestion que ça peut se faire.
il serait intéressant de voir les paramètres qui ont été "entrés"
lors de la prog chez ford.
c'est à dire, rapport de pont, dimensions pneus, etc...
sinon, tant mieux pour ton pote, par contre la conso......
et [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) N56_1138 pour votre travail [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Excliob4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 14 Fév 2007, 18:41
quand je dit regulation, ça veut dire que le moteur prend des tours, et des tours, et des tours, 5000 tr/min et plus!
ça depasse la zone rouge du compteur! pale
et connaissant la conduite du "pilote", il vas bien reussir à voir passer ses soupapes au travers du capot! [focus TDCI an 04] échange moteur (résolu) Excliobo
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 15 Fév 2007, 21:11
tout est regler plus de soucie!
merci chémi pour tes conseils et avis!
