[ Toyota Rav4 D4D an 2003 ] Problème de freins (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
dave84
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
r?solu [ Toyota Rav4 D4D an 2003 ] Problème de freins (résolu)
Sam 11 Mar 2017, 19:34
voilà les symptômes : la pédale est plutôt môle, le freinage est faible, impossible de déclencher l'ABS.
j'ai changé le maître cylindre et purgé : c'est encore pire qu'avant... presque plus de frein, même en pompant.
le mastervac à l'air de fonctionner, en tout cas il réagit normalement aux 2 tests classiques :
pompage moteur éteint puis on démarre pied sur le frein, la pédale s'enfonce.
on coupe le moteur et on pompe la pédale durcit.
reste le bloc ABS. je pensais qu'il n'intervenait pas sur le circuit de freinage tant qu'il ne rentrait pas en action.
des idées ?
Merci.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
r?solu Re: [ Toyota Rav4 D4D an 2003 ] Problème de freins (résolu)
Sam 11 Mar 2017, 19:48
Salut à toi [ Toyota Rav4 D4D an 2003 ] Problème de freins (résolu) Coucou
Pourrait-tu nous dire quelle méthode tu as utilisé pour purger le système?
dave84
Sam 11 Mar 2017, 21:15
j'ai d'abord fait un remplissage par la purge 'AVG pour chasser les grosses bulles. Ensuite avec pression d'air, purge ARD ARG AVD AVG.
Laure B
Laure B
Sam 11 Mar 2017, 21:37
Le liquide de frein est sorti bien clair à chaque vis de purge ? Quel appareil utilises tu ?
dave84
Dim 12 Mar 2017, 07:55
Oui bien clair, j'utilise un kit classique avec une bouteille et différents diamètres de bouchons. Je met entre 0.5 et 1b de pression. Quand j'ai récupéré la voiture, il y a quelques temps, j'avais purgé, car déjà la pédale était mole, et impossible de déclencher l'ABS ou à défaut de bloquer les roues. Donc j'ai changé le maitre cylindre.
Je ne sais pas quelle quantité contient le circuit pour être sûr de tout purger...
Laure B
Laure B
Dim 12 Mar 2017, 08:50
Si la pédale est molle, l'ABS ne va pas se déclencher. Il faut déjà régler ce problème, et de toute façon quand on purge par cette méthode on ne risque pas d'abimer le bloc ABS. Tu as fait ce qu'il faut. Un système contient entre 0,5 et 1l, selon les voitures.
Peut-être faut-il maintenant examiner l'état du système derrière la pédale... Le problème peut se situer en amont, donc. Et refaire un peu le test du mastervac.
dave84
Dim 12 Mar 2017, 09:30
Ok, merci de ton aide.
Je voulais aussi vérifier la pompe à vide, j'ai de quoi mesurer la dépression mais je ne trouve nulle part la valeur...
Slan
Slan
Dim 12 Mar 2017, 09:46
Salut, une pompe à vide va aspirer en dépression en 0.8 et 1 bar en moyenne
dave84
Dim 12 Mar 2017, 20:32
Merci. Alors c'est bon de ce côté, j'ai mesuré -0,9b.
Pour les symptômes, j'ai remarqué que le premier coup que j'appuie sur la pédale (moteur tournant ou non) la pédale s'enfonce au plancher, aux coups suivants elle durcie.
Une fois dure, si je garde le pied dessus, elle s'enfonce doucement mais surement !
Laure B
Laure B
Dim 12 Mar 2017, 20:44
Ça ressemble quand même à un circuit mal purgé... Pourquoi ne pas réessayer au pied cette fois ? Le maître cylindre ne risque pas grand chose, il est neuf..
dave84
Lun 13 Mar 2017, 16:40
Oui, tu a raison. J'ai prévu ça en premier le week-end prochain, on sera 2 pour faire l'opération. On verra bien... mais j'ai un doute puisque quand j'ai récupéré la voiture la pédale était déjà mole ! tu me dira il y avait peut-être déjà de l'air...
Laure B
Laure B
Lun 13 Mar 2017, 17:30
Il m'est arrivé de m'y reprendre à deux ou trois reprises, je me rappelle notamment un embrayage de Golf 4 avec un cylindre émetteur tout neuf...
À bientôt.
dave84
Dim 19 Mar 2017, 10:55
Effectivement c'était bien de l'air !
Comme quoi, on se laisse encore surprendre même après 30 ans de mécanique... une bonne purge à l'ancienne et tout est OK. J'aurai juré que c'était le mastervac...
Cette bulle d'air devait être coincé depuis longtemps, quand j'ai récupéré la voiture il y a un an elle ne freinait déjà pas.
Enfin l'ABS se déclenche et il fonctionne parfaitement.
comment fait-on pour afficher "résolu" ? c'est le modo qui s'en charge ?
[ Toyota Rav4 D4D an 2003 ] Problème de freins (résolu) Forum03
Laure B
Laure B
Dim 19 Mar 2017, 12:08
Contente pour toi ! Oui, tu vois, ce n'était que ça. De mon côté, ça m'arrive assez souvent de devoir m'y reprendre avec un purgeur automatique, alors qu'au pied ça marche plus facilement (mais je n'aime pas trop pour le maître cylindre). Là j'ai un purgeur par dépression, il fonctionne bien, mais ça reste du matériel d'amateur, donc à voir....
Je classe le sujet, je ne sais pas si tu peux le faire, puisque je suis là je m'en charge.
À bientôt !
Dim 19 Mar 2017, 23:04
Merci pour le retour d'infos [ Toyota Rav4 D4D an 2003 ] Problème de freins (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18750-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-trains-roulants-toyota
