- fzr140Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : retraite
[ seat ibiza sdi an 2001 ] réglage avance pompe injection
Lun 20 Mar 2017, 16:03
Suite à un changement de la courroie de distribution et de la pompe à eau , pour palier a un moteur bruyant , j'ai voulu contrôler l'avance de la pompe à injection grâce au logiciel vcds et tdi timing , mais le problème c'est que la courbe du diagramme n'est pas représentée dans le tableau donc trop d'avance , apres 2heures d'essais , impossible de régler ,il y a toujours trop d'avance
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème
Cordialement
Cordialement
- [ Seat Ibiza TDI 110CV année 2000 ] Calage pompe à injection
- [ Seat Ibiza 1.2 tdi an 2010 ] Rampe injection HS
- [ Seat Ibiza 1.6 TDI 90 an 2011 ] Réglage parallélisme
- [Seat ibiza 1.2L 05/93] Où est le relais de pompe à essence?
- [ SEAT IBIZA 1.4 TDI 80 an 2009 ] voyant préchauffage, injection et échappement
