- Lucas94Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Salarié
[ Citroen Saxo 1.0i ess an 1997 ] Masse clignotants et feux avant (résolu)
Sam 08 Avr 2017, 14:53
Bonjour et Merci d'avance de me lire,
Suite à un choc entre la roue de devant du coté droit et le trottoir, tout le système électrique s'est détraqué dans ma Citoren Saxo 1.0i essence de 1997.
En effet, quand j'utilise les clignotants, essuies glaces ou warning tout fonctionne parfaitement.
Toutefois, si je met juste la veilleuse, code ou phares :
- le tableau de bord ne s'allume pas,
- le compteur de vitesse reste au point mort,
- ma jauge d'essence se met au max,
- plus possible d'utiliser les clignotants,
- plus possible d'utiliser les essuies glaces.
1)J'ai remplacé toutes mes ampoules par des neuves (arrière et avant);
2)J'ai vérifié minutieusement tous mes fusibles au multimètre en dessous du volant et sous capot coté moteur (tout est ok)
Voici le lien d'une vidéo que j'ai fait pour vous montrer de quoi il s'agit exactement.
Je peux également faire d'autres vidéos à la demande.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser :)
Toute aide ou suggestion, sera la bienvenue, en vous remerciant d'avance :)
- Lucas94Nouveau
Emploi : Salarié
Re: [ Citroen Saxo 1.0i ess an 1997 ] Masse clignotants et feux avant (résolu)
Dim 09 Avr 2017, 11:47
Aucune idée ? début de piste ?...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 09 Avr 2017, 12:14
Lucas94
Alors déjà sauf erreur de ma part ... la vidéo ne fonctionne pas
ça à du taper fort pour provoquer ces anomalies électriques ... vérifier si un faisceau électrique n'a pas été blessé voir écrasé lequel provoquerait un ou des court-circuit même après la vérification des fusibles
A suivre ...
- Lucas94Nouveau
Emploi : Salarié
Dim 09 Avr 2017, 15:37
Merci pour ta réponse, concernant la vidéo il suffit simplement de copie et coller le lien dans le navigateur.
Quel faiseau devrais je vérifier ? Son emplacement ? Merci
- albatrosTech-modo
Dim 09 Avr 2017, 16:23
Pour la vidéo en copier/coller c'est ce que j'avais déjà fait mais au moment de l'ouvrir mon antivirus tire la sonnette d'alarme donc je pense qu'il vaut la convertir sur le site de Youtube et ensuite l'insérer sur ce site par l'outil Youtube
Quant au faisceau à vérifier c'est du côté où la roue à taper le trottoir ... est-ce que la carrosserie a été plier dans le compartiment moteur
A suivre ...
- Lucas94Nouveau
Emploi : Salarié
Dim 09 Avr 2017, 20:37
D'accord, je vais devoir upload la video de nouveau sur le net.
Sinon, non, pas de choc apparent sur la voiture, ormi que la jante a une petite pliure.
La voiture a juste tapé le trottoir à 35km/h à peux près, puis je suis redescendu aussitôt sur la route
- Lucas94Nouveau
Emploi : Salarié
Mar 11 Avr 2017, 13:28
C'est bon, j'ai mis en ligne la video sur youtube
- albatrosTech-modo
Mar 11 Avr 2017, 13:54
Merci c'est bien mais quel est le titre de la vidéo
Pourquoi ne pas l'avoir insérer ici avec l'icône Youtube dans les outils fournis
A suivre ...
A suivre ...
- Lucas94Nouveau
Emploi : Salarié
Mar 11 Avr 2017, 14:21
Bonjour, la video n'a pas de nom, j'ai omis d'en mettre du coup youtube l'a nommé "VID 20170407 1628551".
Par ailleurs, j'ai bien utilisé l'outil youtube pour l’insérer dans mon sujet.
Sinon c'est quoi le rapport avec ma panne ?
Mer 12 Avr 2017, 04:50
La vidéo a été postée dans le premier message de ce sujet
Tu as certainement un problème de masse, il faut donc vérifier toutes les masses de la caisse.
- Lucas94Nouveau
Emploi : Salarié
Mer 12 Avr 2017, 13:58
J'ai changé le comodo, le fusible f12 qui était hs et j'ai même pris la matinée pour nettoyer au WD40 et tester les masses :
- Masses des deux feux arrieres,
- Masses des phares avants,
- Masse batterie sur le châssis
et rien n'y fait ! :L je désespère sérieusement.
Voici une nouvelle vidéo après l'intervention de ce matin :
Peut etre que certains me dirons que c'est la centrale clignotant mais je l'ai enlevée de la boite à fusible et je l'ai ouverte et tout me semblait normal, pas de petit fil détaché ou race de brulure.
HEEEEEeeeeeelllllppppppp !!! :( :( :(
- Lucas94Nouveau
Emploi : Salarié
Mer 12 Avr 2017, 19:48
hallelujah :buzz: :buzz: :buzz:
J'ai réussi à identifier et régler le soucis !!!!
Avant de vous expliquer je tiens à vous remercier pour votre aide :)
Sinon, en ultime désespoir je me suis mis à revérifier un à un mes fusibles, que j'ai vérifier la veille, et là, tel un signe divin , l'un de mes fusibles me glisse des doigts lorsque j'ai tenté de le remettre en place après l'avoir testé au multimètre.
Ce fameux fusible n'est pas tombé par terre, mais juste en dessous de la boite à fusibles, entre la taule et la moquette.
Pour le retrouver, j'ai du enlever un vis qui fixe la moquette, et là l'évidence de la chose était sans aucun doute :
Un câble jaune qui descend de la boite à fusibles ainsi qu'une dizaine d'autres, et dont l'extrémité est une tige ronde me rappelle étrangement toutes les masses que j'ai nettoyé jusqu'à présent. Mais celui ci, contrairement aux autres, n'est pas fixé à la tôle mais frotte contre celle ci.
Allez hop du bon WD40(cette odeur me manque déjà) sur la tole et la fiche et là miracle, tout est OK !
Comme quoi, après avoir :
- Changé la platine arriére droite car celle ci était rouillée,
- Changé mon comodo car une fois il y a 1an il s'est mis à fumer,
- Changé toutes les ampoules arriéres car cartaines étaient noircies,
- Nettoyé 5 masses,
- Changé un fusible,
- Passé des heures à chercher sur internet et à bidouiller la voiture
Un simple fusible égaré, m'a permis de trouver la cause :)
Sujet à clore.
:roi:
- Nettoyé 5 masses,
Sujet à clore.
:roi:
- albatrosTech-modo
Mer 12 Avr 2017, 19:52
Bonsoir Lucas94
Comme quoi le hasard parfois fait bien les choses ... et avec de la patience on arrive à tout faire
Bonne soirée
Jeu 13 Avr 2017, 06:20
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27612-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-saxo
- [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu)
- [ Citroen saxo 1.5D an 1997 ] démarrage impossible, deux voyants allumés (résolu)
- [Vend] E36 Phare Feux Avant + Clignotants
- [ Citroen saxo vts 1.5 d ] feux de détresse qui ne fonctionnent plus
- [ Citroen Saxo 1.0 ess. an 1997 ] Ne demarre pas
