- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] Consommation/ chauffage /clim
Sam 13 Mai 2017, 06:33
salut les amis!
je me posait une question sur la voiture de ma femme, c'est sur la consomation en essence que je voudrais reduire et la clim!
déjà la voiture fait du 8,5L en conso moyenne et tourne tout le temps avec la clim (truc de con! )(je vous explique ensuite pourquoi)
elle possede ce bloc de clim :
donc pour moin consomer, j'ai dit à ma femme de desactiver la clim, mais par exemple, elle est sur 19°, on appuie sur off, et meme chauffage eteinds, le chauffage nous sort de l'air hyper chaud de part les grilles de ventilation dans l'habitacle!
c'est quoi ce bins?????????????
je n'avais jamais vu ça sur les autres voitures!
je mets au mini, pas de clim et basta, aucun air chaud sur les autres voitures et conso reduite!
quelqu'un pourrait m'expliquer??
merci d'avance
merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] Consommation/ chauffage /clim
Sam 13 Mai 2017, 09:49
Bonjour steph08
As tu contrôlé si le compresseur de climatisation fonctionne en permanence
A suivre ...
- steph08Mécano
Sam 13 Mai 2017, 09:57
salut albatros et merci!!!
comment faire pour verifier?????
merci à toi!
merci à toi!
- albatrosTech-modo
Sam 13 Mai 2017, 13:02
C'est simple déjà sur ta console de climatisation (photo du bloc) il y a un bouton OFF quand tu appuie dessus tu dois entendre le compresseur démarré et inversement ou s'arrêter et/ou vérifier dans le boitier fusibles / relais dans l'habitacle (voir le livret d'entretien constructeur livré avec le véhicule ( rubrique fusibles / relais ) ... tu dois avoir le relais qui commande la climatisation qui reste collé donc fonctionnement permanent de la climatisation rendant le bouton OFF inefficace
As tu la RTA ( revue technique auto ) de ta 307
A suivre ...
- steph08Mécano
Sam 13 Mai 2017, 13:13
merci pour ces informations precises!
non l'ami, je n'ai pas la rta
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90CV an 2001 ] Consommation anormale LDR
- [ Peugeot 206 1.4 xt an 2001 ] Problème de clim
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu)
- [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
