- Norman26Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Chauffeur spl
Niveau technique automobile : Bac pro maintenance
[ Citroen jumper 2.0 hdi an 2004 ] problème accélération
Mer 17 Mai 2017, 14:37
Le camion démarre nickel est resté au ralenti 900 tours 1000 tours
Des que j accélère rien ne se pas mais des que je mais du star pilote et que je monte à plus de 1200 tours il prend s est tour nickel mais il ne faut pas descendre en dessous de 1200 tours sinon rebelote stars pilote et s est repartis avez vous eu se jarre de problème ?
- vmax-1200Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : bon sur bmw
Re: [ Citroen jumper 2.0 hdi an 2004 ] problème accélération
Mer 17 Mai 2017, 14:45
et le filtre a gazoil et propre?
- vmax-1200Nouveau
Emploi : retraite
Mer 17 Mai 2017, 14:50
ou la pompe de gavage ou le relais
- Norman26Nouveau
Mer 17 Mai 2017, 15:05
Le filtre à gasoil et neuf
- Norman26Nouveau
Mer 17 Mai 2017, 15:10
Le filtre à gasoil et neuf pour la pompe de gavage et le relais il sont ou car je viens d acheter le véhicule la pompe et injecteur neuf
- vmax-1200Nouveau
Emploi : retraite
Mer 17 Mai 2017, 15:30
dans le reservoir a gazoil visser au dessus
tu pape ça sur google :demonter pompe de gavage jumper 2l hdi et tu auras l'image
bon courage
bon courage
- Norman26Nouveau
Mer 17 Mai 2017, 16:13
Je vous remercie tous! Je vous tiendrai au courant
- vmax-1200Nouveau
Emploi : retraite
Mer 17 Mai 2017, 16:43
ok
- Norman26Nouveau
Ven 19 Mai 2017, 09:02
J ai vérifier la pompe et elle toutne ,débite
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 19 Mai 2017, 09:24
Bonjour Norman26,
Tu écris, je cite: J ai vérifier la pompe et elle toutne ,débite ( pas compris )
Tu as démonté cette pompe de gavage pour l'essayer à vide en la branchant direct sur une batterie
A suivre ...
A suivre ...
- Norman26Nouveau
Ven 19 Mai 2017, 10:34
Je viens de tester en débranchant l arrivée à la pompe est des de le mais le contact la pompe envois 120 ml et puis elle se coup
- albatrosTech-modo
Ven 19 Mai 2017, 11:14
Si tu pouvais soigner ton écriture s'il te plaît avec des propos cohérents cela serait super
Voici un lien qui va t'aidé à contrôler ta pompe de gavage :
https://www.mongrossiste.fr/comment-determiner-si-une-pompe-a-carburant-est-defectueuse.html
A suivre ...
- [ Citroën jumper an 2004 ] problème électrique
- [ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP
- [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
- [ Citroen Jumpy 2.0 HDI 110cv an 2004 ] Problème accélération
- [ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Trou à l'accélération, uniquement à froid
