[ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO ) Techni10
-17%
249 € 299 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO )
Ven 16 Juin 2017, 18:35
Bonjour, un petit tuto pour régler (en général) un problème de monté en température du liquide refroidissement sur 320d
Lorsque vous roulez, la température à du mal à monter et redescend lorsque vous êtes en pente ou sur voie rapide. L'aiguille température à du mal à atteindre le milieu sauf en ville.
En général, c'est un problème de thermostat EGR:
[ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO ) 0111
Il reste bloqué en position ouvert et donc refroidis en permanence. Le mien est récent et c'est pour ça que je me suis permis de démonter car ça me paraissais louche et en faite, comme on peut le voir sur la photo ci dessous, une petite patte de centrage/maintien en place du ressort à cassé et c'est coincé (entourer en rouge)
[ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO ) 0210
C'est vraiment simple à démonter et ça vaut le coup.
[ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO ) 0310
J'ai bien sur viré la patte cassé puis tout remis en place et la température LDR monte plus vite et surtout reste au milieu.
Attention, ce n'est pas la seul pièce qui peut être la cause d'une monté difficile en température, la pompe à eaux peut également être hs mais dans ce cas, l'aiguille n'atteint que très rarement le milieu (déjà vécu) ou le dépasse si bloqué en position fermé bien sur.
Sur l'ancien thermostat, lors de son remplacement ya quelques mois, j'avais aussi remarqué qu'il manquais une petite patte noir.
Voilà ça pourrais servir à plus d'un, après je ne sais pas si on peut appeler ça un tuto mais bon si faut modifié ou autre, prévenez moi
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO ) Vroumvro
r?solu Re: [ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO )
Sam 17 Juin 2017, 08:11
Une explication avec des photos est un TUTO, on peut donc considérer ton sujet comme tel.
Merci pour le partage des infos [ BMW e46 320d M47 an 1998 ] Résoudre un problème de monter en température LDR ( TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
