[ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
CALANDRE LAURENT
Emploi : ASSISTANT ACHAT
Niveau technique automobile : 0650124800
r?solu [ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu)
Lun 24 Juil 2017, 20:23
j'ai le ventilateur de mon belingo qui ne se déclache pas. J'ai changé la sonde qui était morte, mais rien n'y fait. Il a 160 000 kms et la clim. J'ai regardé sur votre forum, et j'en déduirai que c'est la résistance vu que les relais sont bon.
J'ai vu que sur mon modèle, j'ai une commande de ventilation électrique à coté de mon radiatueur. Elle sert à quoi exactement ?
Malheureusement les revus techniques sur les berlingo ne sont pas trés détaillé pour mon modèle.
Merci par avance
r?solu Re: [ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu)
Jeu 27 Juil 2017, 01:06
Peux-tu faire une photo de cette commande ?
CALANDRE LAURENT
Dim 30 Juil 2017, 11:37
voici la reference et la photo de la pièce.
Merci en tout cas de votre aide.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 30 Juil 2017, 12:45
Bonjour Laurent, malheureusement, nous ne pouvons pas voir la photo de la pièce. Pourrait-tu la poster à nouveau?
CALANDRE LAURENT
Dim 30 Juil 2017, 15:59
la voici, j'ai peut être fait une mauvaise manipulation.
[ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu) 09170510
Slan
Slan
Dim 06 Aoû 2017, 10:52
Bonjour, ceci est la résistance de ventilation, pour la petite vitesse.
Une panne courante est celle du thermofusible (cela s'apparente à une résistance, visible sur la photo). Tu peux le tester très simplement à l'aide d'un ohmmètre, il doit avoir une résistance d'environ 0.8 ohm. Si l'ohmmètre indique un circuit ouvert, la panne est certainement ici.
Si tel est le cas, le moyen le plus simple est de remplacer la résistance complète. Si tu est bricoleur, on trouve des fusibles thermiques au détail pour moins de 5€.
Pour info et si ça intéresse d'autres personnes, c'est un fusible thermique 185°C. Ne surtout pas oublier les pattes à sertir (souvent vendues avec) car ce fusible ne se soude pas!!! [ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu) Lol4
CALANDRE LAURENT
Ven 18 Aoû 2017, 22:17
j'ai résolu le problème. je n'avais pas de jus avant les relais. Mon fusible de 20a qui est dans la boite sous le capot était bon. Après quelque recherche en suivant le fils d'alimentation, j'ai remarqué qu'il y avait 4 autres maxi fusible sous celle-ci. Bien caché pour que l'on ne les voit pas en ouvrant le boitier. Pas d'info dans la notice citroën et juste une indication d'aller chez citroën dans les fiches techniques RTA. C'est un fusible 50a qui avait bien sauté suite surement à la défaillance de ma sonde. Je l'ai changé et tout marche.
En tout cas merci à ce site super que je vais recommander à mes amis.
Sam 19 Aoû 2017, 08:14
Merci pour le retour d'infos [ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19351-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-berlingo
