[ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Techni10
arca niste
Emploi : plaquiste
[ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Empty [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur
Mer 30 Aoû 2017, 12:19
Bonjour à tous.
J ai une polo 1.9D de 97.
j ai mon ventilateur radiateur qui ne marche pas. à l'arrêt elle doit bien mettre 30mn pour arriver à 90° et dans les bouchons des 90° à 110° environs 5mn mais le ventilo ne part pas
J ai trouvé pas mal de sujet et donc fait :
Changé mon thermostat,
Sonde de température je pense qu elle est bonne mon aiguille fonctionne. (par contre aucun voyant ne s'allume)
Changé le thermocontact qui est sur le radiateur
Shunter le ventilo il tourne avec les 2 vitesse.
Toutes les durites sont chaudes.
Fusible ok.
le LDR circule jusqu'au vase d'expention
l'ancien proprio, à mis le démarreur en direct avec un bouton pour démarrer car elle ne démarre pas avec le clé. (neiman HS ce sera ma prochaine réparation)
le neiman peut il être mis en cause ?
Et malgré tout ça quand j atteind 95° et jusqu'à 110° mon ventilo ne se met pas en route.
si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance
[ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Empty Re: [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur
Mer 30 Aoû 2017, 12:30
study
Bonjour arca niste
Tu écris, je cite: Et malgré tout ça quand j atteind 95° et jusqu'à 110° mon ventilo ne se met pas en route.
Réponse: 110° ce n'est pas normal ... limite surchauffe attention au joint de culasse ... pour moi il y a une bulle d'aire dans le circuit de refroidissement ... as tu fait une vidange du circuit Question
A suivre ...
[ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur 340936 [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur 695331 albatros
[ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Bmw K1200RS
arca niste
Emploi : plaquiste
Mer 30 Aoû 2017, 13:55
oui j 'ai fait la vidange du circuit. je l'ai fait en changeant les différente pièces via les durites que j ai démonté
le peut de vidange de circuit de refroidissement que j'ai fait sur d'autre véhicules, je laissais le bouchon radiateur ouvert pour laisser échappé l'air. Mais sur la polo je n'ai pas de bouchon de remplissage ou de vis de purge
Mer 30 Aoû 2017, 14:45
scratch
Il y a bien un bouchon de remplissage sur le vase d'expansion sinon comment remplir le circuit lequel à une contenance de 6,5 litres [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Nickel
A suivre ...
arca niste
Emploi : plaquiste
Mer 30 Aoû 2017, 16:54
oui c est bien ça, je le laisse ouvert pour que les bulle sorte. c'est le radiateur qui n'a pas de bouchon
Mer 30 Aoû 2017, 17:01
study
Es-ce que le chauffage intérieur fonctionne normalement ... le radiateur extérieur est il chaud sur toute sa surface à température de fonctionnement normal, la durite inférieure n'est elle pas tiède Question
arca niste
Emploi : plaquiste
Mer 30 Aoû 2017, 17:09
j ai arrêté la voiture il y a 5mn. je viens d aller toucher le radiateur il est a peine chaud, la durite qui longe le radiateur est bouillante le chauffage fait bien son travail.
arca niste
Emploi : plaquiste
Mer 30 Aoû 2017, 17:14
j viens de voir une petite fuite au niveau de la sonde de température. j attend que ça refroidisse et je change le joint. possible prise d'aire.
arca niste
Emploi : plaquiste
Mer 30 Aoû 2017, 17:24
une question me travail .... pourquoi, à votre avis, le témoin ne s'allume pas sur mon tableau de bord ? et si ma sonde de température à un défaut malgré que mon aiguille monte, est ce qu'elle ne mettrait pas en "défaut" le reste du circuit ? elle passe bien par un calculateur qui renseigne les autres sondes pour qu'elle puisse ouvrir le circuit ? à part la thermostatique qui elle se dilate seul
Mer 30 Aoû 2017, 18:57
study
Oui il peut y avoir une prise d'air sur le joint de la sonde de température du LDR ... la sonde est elle en bon état  Question
Voir le lien ci-dessous :
http://www.mister-auto.com/sonde-de-temperature/hella-6pt-009-107-421_g830_a0026PT!009!107-421.html
arca niste
Emploi : plaquiste
Mer 30 Aoû 2017, 19:26
j ai l'impression que mon dernier message n'a pas pris
alors j'ai remis le joint et la sonde et lancé le moteur; à 95° le ventilo c'est lancé.... mais (toujours un mais) j ai voulu renter la voiture dans le garage, donc je fait 10 mettre pour la rentrer en marche arrière, et là elle monte à 100° je saute de la voiture, regarde le ventilo et pffffff [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur 751167 il ne marche plus....
quand j'ai remis la sonde je l'ai tapoté légèrement (je sais c'est pas bien) pour que le clips se mette bien , du coup est ce que je ne lui aurais pas fait du bien ? et au moment ou j'ai roulé, la sonde à repris son défaut à cause des vibration ?
Mer 30 Aoû 2017, 19:42
Suspect
A mon avis change la sonde par une neuve pour ce que ça coûte ça t'évitera de te prendre la tête [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Nickel
arca niste
Emploi : plaquiste
Mer 30 Aoû 2017, 19:48
oui c'est prévu demain matin direction le magasin.
je vous tien au jus après l'avoir changée
bonne soirée et merci
Mer 30 Aoû 2017, 20:03
ça marche ... nous attendrons des nouvelles [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Lol4
Bonne soirée
arca niste
Emploi : plaquiste
Jeu 31 Aoû 2017, 16:30
j'ai changé la sonde de température et toujours pas de ventilo.
la pompe a eau peut elle etre mise en cause ?
Jeu 31 Aoû 2017, 19:10
Vous avez écrit, je cite: le LDR circule jusqu'au vase d'expansion ... donc il est à supposé que le LDR circule du point A au point B Exclamation
La pompe est à contrôler en ouvrant le bouchon du vase d'expansion ensuite mettre le moteur à sa température normale puis accélérer le moteur en étant devant le vase d'expansion et normalement on voit le LDR circuler en mettant le régime moteur à 1500 / 2000 tr/m le flux doit bouger [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Nickel
Ou c'est le thermocontact sur le radiateur qui n'est pas au contact du LDR donc il ne peut détecter la température croissante scratch
A suivre ...
arca niste
Emploi : plaquiste
Jeu 31 Aoû 2017, 19:45
donc liquide coule parfaitement bien dans le bocal. pompe ok.
je me suis donc posé et réfléchis ! [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur 226546
une seul chose n'a pas été vérifié : le bloc fusible. les fusibles avait été vérifié mais pas démonté.
j'ai donc sortis le fusible de 20A et il était oxcidé ainsi que sont logement. j'ai nettoyé et voilà.
demain j'ai 600 bornes à faire donc je verrais bien si ça tien.
j vais quand même prévoir un câble si je dois shunter le ventilo sur la route;
en tout cas [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Forum03 pour votre patience et à bientôt
Sam 02 Sep 2017, 07:05
Bien joué [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur N56_1138
Tiens nous informé une fois de retour [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Lol4
arca niste
Emploi : plaquiste
Sam 02 Sep 2017, 10:41
[ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur Coucou a tous
623 km fait hier. elle n'a pas chauffée donc nickel.
une petite fuite d'essence est apparu mais je pense m'en sortir, c'est au niveau du 3eme injecteur on dirait la durite.
bonne journée
