- dd1961Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : mauvais
[ Ford Transit 2.4 TDCI an 2006 ] Problème électrique ventilation cabine
Dim 03 Sep 2017, 22:01
Quand j'active le ventilateur, après quelques secondes, le moteur s'arrête. Après examen des fusibles, je me retrouve avec un fusible F42 de 5 ampères 'réglage hauteur phare, commutateur éclairage principal(KL15) qui claque ???
Le fusible F55 qui commande la soufflerie est intact ??
Le faisceau qui est connecté sur le panneau de commande ventilation/chauffage possède 4 fils. Au testeur il semblerait que la commande se fasse avec une mise à la masse et une commutation des résistances pour les différentes vitesses.
Je ne trouve pas le shèma électrique qui me permettrait de comprendre le fonctionnement du système.
A la lecture de différents doc sur internet, je soupçonnerais une éventuelle protection thermique type thermistance ??
Mais je ne comprends pas pourquoi son défaut me ferait claquer un fusible qui n'a rien à faire dans cette fonction.
J'ajoute qui'il s'agit d'un camping car, le constructeur utilise un fil qui arrive directement sur le fusible F42 pour détecter la clef sur 'contact'.
Si quelqu'un a un shéma électrique , une idée, je suis preneur !!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Transit 2.4 TDCI an 2006 ] Problème électrique ventilation cabine
Dim 03 Sep 2017, 22:14
Bonsoir.
- [ Ford transit 2.2 tdci an 2006 ] ventilation habitacle fonctionne plus
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique plafonnier
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique connecteur autoradio
- [ Ford Transit 2.0 TDCI an 2006 ] schéma électrique pour montage alarme (résolu)
- [Ford transit .année .1994 ]double cabine ] problème pompe injection Bosch : 0460414086
