- Alagonie MorsigliaNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Boulanger
[ bmw e39 523i an 1996 ] Problème de démarrage
Sam 16 Sep 2017, 08:01
Bonjour je possède une BMW 523i e39 de 1996 avec 180.000km.la voiture démare mal à chaud comme à froid. J'ai changé capteur AAC. Capteur pmh.bougies.anti parasite et batterie. Je ne sais plus comment faire.la valise marque aucun default. Merci d'avance pour votre aide.
Re: [ bmw e39 523i an 1996 ] Problème de démarrage
Sam 16 Sep 2017, 08:28
Comment est apparu le problème ? Le démarreur doit tourner longtemps avant qu'elle démarre ?
Où en es-tu de l'entretien ?
Quand elle démarre le ralenti est bon ?
Emploi : Boulanger
Sam 16 Sep 2017, 09:58
Salut ced46 .la voiture démare au bout de 3 tour de démarreur. Et la révision est à jour.jai vraiment tout essayer. Même bayern n'a pas trouvé la panne. Voilà ou j'en suis. Coordialement
- Nombre de messages : 20416
Sam 16 Sep 2017, 10:09
Sam 16 Sep 2017, 10:22
Au cas ou le filtre aurait bien été remplacer , à ce kilométrage il faut contrôler la pression
et le débit de la pompe à essence immergée dans le réservoir, ceci à l'entrée de la rampe d'injecteurs voir le dessin ,"attention" les tuyauteries ont changées à partir du 09.1998 voir le mois de mise en circulation des cette 523i voir le dessin ?
Sam 16 Sep 2017, 21:47
Bonsoir ,Alagonie Morsiglia a écrit:Salut ced46 .la voiture démare au bout de 3 tour de démarreur. Et la révision est à jour.jai vraiment tout essayer. Même bayern n'a pas trouvé la panne. Voilà ou j'en suis. Coordialement
Tu veux dire " Bayern- Auto à Marignane ,Salon ou Aix en Provence ?
Si la pompe à essence ne débite pas ( 2.L à la minute ) la valise ne peux pas le voir !
Bonne soirée
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 16 Sep 2017, 21:59
Depuis quand as tu les symptômes ?
Peut tu faire une vidéo
a+
a+
Emploi : Boulanger
Sam 16 Sep 2017, 22:15
Salut BMW passion et David 13700 .Merci de vous intéressé à mon problème. C'est bayern gemenos qui c'est occupé de ma voiture. Sa fait 7 mois que j'ai ce symptôme. Et ma voiture à passer 6 mois chez bayern avec une petite meilleur amélioration. Mais sans plus.je c'est plus comment faire pour retrouver une voiture qui tourne comme une horloge comme avant. J'aurai tout fait. Après autant de frais .Je n'ai plus les moyen d'en faire plus. David 13700 je découvre à peine le site et je c'est pas comment on met des vidéo.merci d'avance pour vos réponses je vais faire changer ma pompe à essence en priorité. J'espère que sa marchera.
Sam 16 Sep 2017, 22:29
REAlagonie Morsiglia a écrit:Salut BMW passion et David 13700 .Merci de vous intéressé à mon problème. C'est bayern gemenos qui c'est occupé de ma voiture. Sa fait 7 mois que j'ai ce symptôme. Et ma voiture à passer 6 mois chez bayern avec une petite meilleur amélioration. Mais sans plus.je c'est plus comment faire pour retrouver une voiture qui tourne comme une horloge comme avant. J'aurai tout fait. Après autant de frais .Je n'ai plus les moyen d'en faire plus. David 13700 je découvre à peine le site et je c'est pas comment on met des vidéo.merci d'avance pour vos réponses je vais faire changer ma pompe à essence en priorité. J'espère que sa marchera.
Excuse moi mais tu ne dis rien pour le filtre à essence ?
C'est important à savoir ,avant de changer la pompe à essence ,vu que tu n'a pas de mano pour prendre la pression ,il y a un test simple que tu peu faire avec un récipient gradué de 3L c'est mesurer son débit ;tu repère le relais de pompe tu le sort de sa prise ,sur la prise tu shunte les fiches 30 & 87 sur la rampe des injecteurs tu sort le tuyau arrivée n°11 sur dessin tu le plonge dans le récipient gradué tu met le contact en 1 minute tu doit récolté 2.L d'essence !
Emploi : Boulanger
Sam 16 Sep 2017, 22:46
Merci BMW passion. Je vais commencer par le filtre à essence alors.je vais desuite commander la pièce sur oscaro. Pour le reste des mesures de la pompe je vais en.parler à mon mécano. Je te remercie d'être aussi rapide à mon problème
Sam 16 Sep 2017, 22:51
REAlagonie Morsiglia a écrit:Merci BMW passion. Je vais commencer par le filtre à essence alors.je vais desuite commander la pièce sur oscaro. Pour le reste des mesures de la pompe je vais en.parler à mon mécano. Je te remercie d'être aussi rapide à mon problème
Pour le relais pompe à essence vois :CECI
Remarque si ton mécano a un manomètre il peux aussi prendre la pression ,comme je
l'ai déjà expliqué dans mes messages précédent !
Emploi : Boulanger
Sam 16 Sep 2017, 23:00
C'est beaucoup plus précis. Merci encore. Je vous tiens au courant assez vite.et encore merci BMW passion
Emploi : Boulanger
Sam 23 Sep 2017, 14:32
Salut a tous. : : merci pour les infos
Voila j'ai changé le filtre à essence et ma pompe à une bonne mesures de pression. Sa va très bien à froid. La voiture démarre au quart de tour et sans aucune rater. Mais à chaud c'est toujours pareil. La voiture démarre très mal et des ratés à bas régime ,elle broute et surtout pas de puissance. Très longue à monter dans les tours.voila vous savez tout .
Dim 24 Sep 2017, 10:43
Salut ,Alagonie Morsiglia a écrit:Bonjour je possède une BMW 523i e39 de 1996 avec 180.000km.la voiture démare mal à chaud comme à froid. J'ai changé capteur AAC. Capteur pmh.bougies.anti parasite et batterie. Je ne sais plus comment faire.la valise marque aucun default. Merci d'avance pour votre aide.
Je fait juste un petit retour en arrière , moi ce que je souhaiterais savoir ,c'est si le capteur
surtout celui d' AAC Admission ,Echap ont été acheté en "pièces bmw " ,car j'ai déjà eu le avec un capteur acheté en pièces adaptable chez ( O.....) voir les symptômes du capteurs Admission sont ci dessous !
PS : comme la valise mémorise aucun défaut ,moi je préconise un truc qui marche ,quand
le moteur ne part pas à chaud ,tu le refroidi avec de l'eau froide , si le moteur part aussitot
tu peux changer le capteur , tu peux aussi le faire avec un aérosol refroidissant voir CECI
Démarrages à froid et à chaud très difficiles
Plusieurs tentatives sont nécessaires en laissant tourner le démarreur longtemps et en coupant le contact entre deux essais!
Emploi : Boulanger
Dim 24 Sep 2017, 15:15
Salut.oui le capteur AAC à été changer neuf sous facture BMW. Bayern. J'ai bien contrôler la pièce. Et tout est neuf.ce matin j'ai passer la voiture au karcher et la surprise ..la voiture n'a plus voulu demarer ???Après 10 minutes d'attente en forçant sur le démarreur. ... la voiture et reparti par miracle ouf.mais le problème est toujours la.
Dim 24 Sep 2017, 16:51
Alagonie Morsiglia a écrit:Salut.oui le capteur AAC à été changer neuf sous facture BMW. Bayern. J'ai bien contrôler la pièce. Et tout est neuf.ce matin j'ai passer la voiture au karcher et la surprise ..la voiture n'a plus voulu demarer ???Après 10 minutes d'attente en forçant sur le démarreur. ... la voiture et reparti par miracle ouf.mais le problème est toujours la.
Donc peut ont en déduire que l'humidité impacterais aussi le démarrage à chaud ,ou que ce serait seulement le temps du lavage ?
PS :il serait judicieux d'allez voir si le coffret du DME ci dessous est bien étanche ?
Emploi : Boulanger
Dim 24 Sep 2017, 17:04
Re.jai vérifier tout le circuit électrique. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Je comprends plus rien. Je suis au même stade rien n'y change. D'où viens ce mauvais demarage à chaud et cette perte de puissance. C'est incompréhensible
Dim 24 Sep 2017, 17:16
REAlagonie Morsiglia a écrit:Re.jai vérifier tout le circuit électrique. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Je comprends plus rien. Je suis au même stade rien n'y change. D'où viens ce mauvais demarage à chaud et cette perte de puissance. C'est incompréhensible
En mécanique il ya rien d'incompréhensible il suffit de tomber dessus voila !
Lun 25 Sep 2017, 07:39
Salut ,Alagonie Morsiglia a écrit:Salut.
Oui le capteur AAC à été changer neuf sous facture BMW. Bayern. J'ai bien contrôler la pièce.
Et tout est neuf.ce matin j'ai passer la voiture au karcher et la surprise ..la voiture n'a plus voulu démarrer???Après 10 minutes d'attente en forçant sur le démarreur. ... la voiture et reparti par miracle ouf.mais le problème est toujours la.
Une chose est quand même curieuse ,hier j'ai parcouru les problèmes résolus concernant les mêmes symptômes sur E.39 moteur M.52 ,et tous me ramènent au capteur AAC Admission tu écris (oui le capteur AAC à été changer) ,en sachant qu'il y a bien deux capteurs un d'échappement à droite de la culasse , un autre à gauche celui d'admission ,j'aimerais que tu sois plus précis dans tes réponses ,pour éviter de passer à coté du problème ,en sachant que celui d'échappement n'a pas du tout les mêmes symptômes ,et en partant du principe que nous sur le Forum nous que derrière notre "Ecran" donc il nous faut des "réponses précises !
