[ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
laulau84
Féminin Nombre de messages : 7
Emploi : Mere au foyer
Niveau technique automobile : aucune
malade [ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué
Sam 23 Sep 2017, 23:03
j'ai un souci avec ma Ford focus 1.6tdci année 2005. Il y a presque 2mois je rouler quand j'ai entendu un bruit (comme si quelque chose tapé) et plus de pêche. Je me gare. J'éteins puis la rallume toujours le même bruit donc j'éteins à nouveau mais lorsque j'ai voulu la rallumé impossible style moteur bloqué aucun bruit ni rien. Depuis impossible de savoir ce qu'elle a. Tous le monde me dit le moteur mais devoir payé 1000e si ce n'es pas le moteur sa fait chère quoi.. J'ai découvert aujourd'hui en voulant la rallumé que les phrases s'allume. (je précise que je n'es pas mis les phrases pourtant) je sature mon père va devoir reprendre sa voiture et donc je vais me retrouvé à pied..
Laure B
Laure B
malade Re: [ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué
Dim 24 Sep 2017, 09:45
La vérification est simple : faire tourner le moteur à la main en mettant une douille sur la vis de la poulie damper. C'est encore ce que j'ai pu voir mardi sur une Laguna. Ça claquait moteur tournant et ça a fini par bloquer. En enlevant le carter d'huile on a pu voir les coussinets de bielle sortis et coincés contre le vilebrequin (sur un cylindre seulement mais ça suffit).
À ta place je ferais ou ferais faire cette première vérification.
laulau84
Dim 24 Sep 2017, 10:09
Bonjour, le moteur et complètement bloque. hier jai soulever la voiture et je faisait tourner la roue sa faisait max un tour (et encore pas sur) et hop bloquer je pouvais pas tourner plus.
Je ne connais strictement rien en mécanique donc quand vous me dites faite ceci je ne sais pas comment faire car je n'y connais vraiment rien elle ce trouve ou la vis de la poulie damper ? j'essaie de démarre mais non rien a faire le moteur tourne pas ni le démarreur..
Laure B
Laure B
Dim 24 Sep 2017, 10:24
Elle se trouve à gauche face au moteur. C'est une grosse poulie qui entraine la courroie d'accessoires. Il faut essayer de faire tourner cette poulie (boîte de vitesses au moins mort).
Si c'est vraiment bloqué, le mieux est de la montrer à un pro.
Laurent Bojko
Laurent Bojko
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : autodidacte et passionné
Dim 24 Sep 2017, 10:37
alors 3 possibilitées ,un décalage de distribution ce qui fait que 2 soupapes minimum on tapé , une soupape cassé qui est planté sur le piston que j'ai deja vu ou une tête de bougie de prechauffage cassé posé sur le piston ce qui empêche le moteur de tourner sachant que le jeu entre le piston est la culasse fait l'épaisseur du joint de culasse ce qui dit pratiquement nul quand tu pense qu'un morceau de calamine arrive a bloqué un moteur ,dans tout les cas tu n'as plus qu'a déculassée
:bienvenue:
laulau84
Tout d'abord quel est le kilométrage général de cette Focus de 2015 ?
Ensuite l'entretien est il à jour suivant le carnet constructeur , je pense notamment à la courroie de distribution ?
A suivre ... [ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué Forum03
[ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué 340936 [ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué 695331 albatros
[ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué Bmw K1200RS
laulau84
Dim 24 Sep 2017, 13:16
Laure B. Je vais tester cette après midi pour la poulie. Mais es normal que le demarreur de tourne pas ?
laulau84
Dim 24 Sep 2017, 13:18
Laurent bojko. Les soupapes sa sapel aussi arbre a came ou pas ? car jau regarder arbre a came sa semblé normal..
laulau84
Dim 24 Sep 2017, 13:20
Albatros. La voiture est de 2005 elle a 237 000km. jai fais la courroie a 137 000km sachant que sur cette voiture il faut la faire tous les 150 000km
Laure B
Laure B
Dim 24 Sep 2017, 13:56
Pour répondre à ta question, si le moteur est bloqué il empêche le démarreur de tourner. C'est pour ça qu'il faut vérifier à la main, par cette méthode le démarreur n'a plus rien à voir et tu es fixé sur l'état de ton moteur. Surtout par contre laisse bien la voiture au point mort.
Laurent Bojko
Laurent Bojko
Emploi : mecanicien
Dim 24 Sep 2017, 15:14
pour répondre a ta question laulau84 les soupapes se trouvent en dessous de l'arbre a came ,ce sont celle qui sont retenue par des ressorts qui sont poussée par les cames lors de la rotation du moteur et  te permettra de contrôler si l'une d'elle est plié en regardant le jeu entre les poussoirs et les soupapes
Fichiers joints
[ Ford focus 1.6 tdci an 20015 ] Moteur bloqué Attachment
jeu de soupape.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(83 Ko) Téléchargé 0 fois
laulau84
Dim 24 Sep 2017, 21:47
Laurent bojko je pense bien à la distribution qui a bouger. Le père de ma meilleur amie m'a dit de faire quelque chose avec la distribution et de la j'ai commencer à vouloir la demarre elle a voulu démarrer et boum elle es revenue au bloquage. Donc je vais faire changer la distri es on vera bien. Je ne sais pas pour combien yen a sachant je vais changer la pompe à eau aussi vous en avez l'idée du prix ou pas ?
Quand j'aurai changer je vous tiendrai au courant ☺️ en tous cas merci de votre aide
laulau84
Dim 24 Sep 2017, 21:48
L'arbre à came etait bien à première vue. J'ai pas voulu trop toucher à tous mis connaissant pas tellement je veux pas faire n'importe qui. Mais j'ai vue sur internet à quoi ressemble la soupape.
