- robauxNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : 1
[ Peugeot 406 an 1997 ] soufflet fendu crémaillère direction assisté coté passager
Dim 01 Oct 2017, 14:08
direction assisté 406 rd 1997
Message:#1 de cefue » Dim Oct 01, 2017 11:54 am
hier en nettoyant le dessous de la voiture
je me aperçu que le soufflet est fendu, crémaillere direction avant gauche (coté passager )
difficile a remplacer soi meme à cause du vérin d'assistance ou reservoir anti belier qui est fixé ?
pourtant c'est un verin
difference avec un reservoir anti belier ?
sur la revue technique haynes
il parle de
1) modele avec assistance variable
2) modele avec direction a assistance variable avec un réservoir anti bélier ( ne pas toucher concessionnaire peugeot
1
ma 406 break rd 1997
moteur 1.9 92 cv
moteur DHX
a votre avis le cout de cette réparation
merci pour les réponses
il parle de
1
moteur 1.9 92 cv
moteur DHX
Re: [ Peugeot 406 an 1997 ] soufflet fendu crémaillère direction assisté coté passager
Dim 01 Oct 2017, 23:11
Peux-tu me passer le numéro de série de ta 406 par MP (commence par VF........) ?
- robauxNouveau
Emploi : retraité
Lun 02 Oct 2017, 10:02
bonjour ced
je te donne le numero de serie
........E80273319
MERCI
CORDIALEMENT
........E80273319
MERCI
CORDIALEMENT
Lun 02 Oct 2017, 22:06
Le soufflet coûte moins de 30 € TTC chez Peugeot.
il faut prévoir moins d'1h de M.O. pour le remplacer et il faudra faire un réglage de la géométrie (environs 60 € TTC).
- robauxNouveau
Emploi : retraité
Lun 02 Oct 2017, 22:33
bonsoir ced
ok merci pour les info
je me suis renseigné chez peugeot c'est 249 euros les 2 soufflets 2h30 de de main d'oeuvre surement avec le parallelisme
je pensais que peugeot faisait un échange standard a cause du réservoir anti belier qui a sa fixation qui est jumelé au boitier de la cremaillere d'ou l'impossibilité de passer le soufflet d'apres la notice haynes pas tres bien expliqué
cordialement
cordialement
Mar 03 Oct 2017, 05:17
Si tu changes les deux alors 2H30 est cohérent avec le contrôle géo
Par contre le prix est faux.
Il y a deux montages de crémaillère.
Le kit pour le 1er montage :
0000406675 KIT SOUFFLET DE DIRECTION 27,61 EUR
Le soufflet gauche uniquement (en deux parties) pour le 2 nd montage :
0000406630 SOUFFLET CREMAILLERE DIRECTION G 19,02 EUR
0000406638 PROTECTEUR DE ROTULE DIRECTION 13,73 EUR
Le soufflet droit uniquement (en une seule partie) pour le 2nd montage :
0000406642 SOUFFLET CREMAILLERE DIRECTION 22,45 EUR
- robauxNouveau
Emploi : retraité
Mar 03 Oct 2017, 20:03
bonsoir ced
je te remercie pour la réponse
j'ai une vue eclaté de la direction assisté sur la revue E.T.A.I pages 76
elle montre ce fameux verin mais
pas la patte de la tige du verin
VU SUR LE FORUM TECHNICONNEXION
PAR LAURE B
Le soufflet est remplacé. Il
faut enlever le vérin de
direction assistée, un boulon
18 et une grande vis torx
(attention aux rondelles qui
servent de cales). Il faut
aussi déposer la biellette (et
la rotule évidemment). Il y a
un goujon qui fait obstacle
au passage du soufflet,
parfois il se dévisse, parfois
il est serti et c'est beaucoup
plus dur de passer. Il y a
aussi le capuchon de
biellette, dont il faut faire
sauter le cerclage métal au burin.
Bref, un pont est obligatoire, et po ur les
amateurs comme moi, un mécano super
sympa qui connaît son affaire vous sauve la
mise. Toute seule je n'y serais jamais arrivée.
Les soufflets de direction, c'est parfois difficile,
là c'était carrément mission impossible !
DONT IL FAUT SORTIR LA BOITE A CREMAILLERE ET LE VERIN LA METTRE SUR UN ETAU
A TON AVIS CED EST CE LA PROCEDURE ?
cldt
PAR LAURE B
cldt
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 03 Oct 2017, 21:30
J'ai fait cette réparation cet été, comme l'indique la date de ce message que tu as repris. Avec du spray silicone, beaucoup de force dans la main et une bonne dose de patience, on y arrive comme je l'ai expliqué et c'est un gain de temps très important. Je ne voulais pas démonter la direction assistée. Par contre j'avais besoin du copain mécano pour passer le soufflet, ça demande vraiment de la force.
À bientôt.
À bientôt.
Mer 04 Oct 2017, 04:46
Voilà la procédure de remplacement des biellettes de direction dans laquelle ils parlent de la dépose des soufflets :
- Fichiers joints
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Mer 04 Oct 2017, 16:40
Tu ne peux pas essayer ça:
https://www.youtube.com/watch?v=62sypbeqxRo
http://www.skf.com/fr/news-and-media/news-search/2013-05-15-vsm-extends-driveline-offer-with-steering-boot-kits.html
- robauxNouveau
Emploi : retraité
Mer 04 Oct 2017, 21:44
bonsoir
je vous remercie tous
je vais reflechir
le probleme je n'ai pas de pont
mais je vais me débrouiller
a bientot
je vais reflechir
a bientot
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 75 an 2006 ] Changer soufflet de la crémaillère direction
- [ Peugeot Partner II 1.6 HDI an 2006 ] Remplacement soufflet de direction droit
- [ bmw E36 325tds an 1997 ] Tapis côté passager humide (résolu)
- [rech] antibrouillard coté passager 525tds de 1997 RESOLU
- [Peugeot 406 1.9 TD an 1999] Cherche tuto demontage pompe de direction assisté
