- Master65Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Technicien maintenance industrielle
[ Renault Master 2,5 dci G9u an 2007 ] ne démarre pas
Lun 02 Oct 2017, 16:38
Heureux propriétaire d’un master 2,5 dci 250 000 km de 2007 entièrement aménager.
J'ai besoin d'aide car le fourgon ne démarre plus. C'est arriver d'un coup.
La batterie est chargée,le moteur tourne mais ne démarre pas. Le voyant moteur rouge clignote.
Mon logiciel "obd facile" ne trouve pas de défaut.
J'ai l'impression que le carburant n'arrive pas au injecteur.
-la pompe de gavage fonctionne
-le gasoil arrive bien au niveau de la pompe HP
-le filtre à gasoil est récent
-ps de limaille dans le reservoir du filtre à gasoil
Je vient de tester le capteur PMH en ohmètre il est correct 10 kohm.
J'ai parcouru le forum je n'ai pas trouver de sujet similaire au niveau du diagnostic.
Qu'en pensez-vous? Avez vous des piste à exploiter ?Merci
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Master 2,5 dci G9u an 2007 ] ne démarre pas
Lun 02 Oct 2017, 17:03
Tu peux mesurer la pression à la rampe et nous donner le résultat. Ou le connaître avec une valise un peu plus performante.
Au pire, si tu n'es pas équipé pour avoir ces valeurs, brancher des durites sur les retours des injecteurs et voir combien chacun renvoie.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 02 Oct 2017, 21:09
Bonsoir
Ne serait ce pas le voyant anti démarrage?
Déjà, si tu as un double, tu peux essayer avec la seconde clé.
Master65 a écrit:Le voyant moteur rouge clignote.
Lun 02 Oct 2017, 21:20
Ah oui ! Tu as raison bleualpine, j'ai lu trop vite !
- [ Renault Master 2.5 l diesel an 2007 ] bruit dans le moteur après l'arrêt (résolu)
- [ Renault master 120 DCI an 2003 ] Moteur ne démarre pas
- [ Renault master II an 2007 ] Problème electrique
- [ Renault Master II 2.5 dci G9T 750 ] Ne demarre plus
- [ Renault MASTER II 2.5 dci 120 an 2002 ] ne démarre plus (résolu)
