[ Seat ibiza tdi an 2003 ] radio s'allume seule Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
nad02
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : sans
[ Seat ibiza tdi an 2003 ] radio s'allume seule Empty [ Seat ibiza tdi an 2003 ] radio s'allume seule
Sam 11 Nov 2017, 19:24
bonjour j'ai une seat ibiza tdi 2003
voila j'ai un soucis avec mon autoradio qui s'allume tout seul meme voiture fermée
il est resté allumé toute la nuit et du coup plus de batterie
quand je l'ai achetée le gars m'a dit , ne vous inquiétez pas il y a une cassette blokée , c'est pour eviter les bruits car il est cassé la cassette sautait tout le temps
moi bien sur j'ai voulu retirer la cassette et maintenant le poste s'allume tout seul
ça m'était deja arrivé mais en general j'etais encore a coté de la voiture
bref j'ai regardé sur les forums et ils disaient de retirer le fusible de la radio ok
ça c'est fait mais maintenant je n'ai plus de freins j'ai omis de dire que le voyant abs reste alumé en permanence mais le gars bien sur m'avait dit "ce n'est rien ça , elle marche tres bien malgres ceci"
le probleme c'est que mes freins se bloquent avec un bruit horrible
2 eme soucis qui est peut etre lié le ralenti reste a 1100 tours a l'arret depuis quelques semaines
j'ai changé le thermostat toutjours consillé en forum et rien n'a changé
merci de votre aide car la je suis perdue et je suis au chomage donc solutions a trouver sans depenser trop
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Seat ibiza tdi an 2003 ] radio s'allume seule Empty Re: [ Seat ibiza tdi an 2003 ] radio s'allume seule
Mer 22 Nov 2017, 23:05
Bonsoir
Si je comprends le problème, il faut déjà voir si fusible remis, il n'y a pas correction de quelques symptomes. Si oui ne retirer le fusible que le soir dans un premier temps en attendant d'avoir trouvé la solution définitive. Ensuite, la cassette est elle encore bloquée dedans l'autoradio?
Pour le bruit au freinage, seul un démontage et controle des freins peut le résoudre. Je pense que dans ton cas, il y a plusieurs soucis sur ton véhicule.
