[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Zx9
Emploi : Mécanicien auto
Niveau technique automobile : Cap bep mention
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Empty [ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage
Lun 27 Nov 2017, 23:12
Bien le bjr a tous quelqu’un à t’il déjà eu le problème  d’une pedal molle pars moment après remplacement de tt le système d embrayage quand je dis tt d en haut jusqu’en bas . J ai essayer tt les façons de purge mais rien y fais . Sachant que sa le fesai déjà avant le remplacement de tt ses pièces. Quelqu’un aurait il déjà vu sa ? Merci d avance
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Empty Re: [ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage
Mar 28 Nov 2017, 07:29
:bienvenue:
Zx9
Et quel est l'état du maître cylindre et/ou du Mastervac Question
A suivre ...
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage 340936 [ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage 695331 albatros
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Bmw K1200RS
Zx9
Mar 28 Nov 2017, 07:36
Bjr je pense que tt va bien pas de problème de freinage . Pensez vous que de l air puisse provenir d un des 2 ?
Mar 28 Nov 2017, 07:50
scratch
Erratum j'ai répondu pour un problème de freinage ce n'est pas le cas ... Pour moi une pédale molle d'embrayage c'est soi une bulle d'air dans le circuit ou une légère fuite à l'émetteur ou Récepteur Suspect
A suivre ...
Zx9
Mar 28 Nov 2017, 07:58
La pedale d embrayage est molle par moment j ai tt changer émetteur, récepteur (butée), la canalisation hydraulique, embrayage volant moteur et avec multiple purge . Mais rien y fait
Mar 28 Nov 2017, 08:48
Suspect
D'accord vous avez tout changé mais il y a forcement une fuite ou de l'air dans le circuit à contrôler et refaire la purge [ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Nickel
En plus c'est votre métier [ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage 326756
A suivre ...
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 28 Nov 2017, 11:27
purge a coup sur, vue que tu as tout changé
Zx9
Mer 29 Nov 2017, 08:20
Je suis d accord avec vous mais j en ai passer du liquide de frein . Purge aspiration , sous pression , à la seringue et le plus basique à la main . Sur d autre forum y a des gars à qu’il c arriver mais aucun n a pu trouver le problème . C quand mm dingue quand purgeant x fois un coup sur 2 elle débraye bien et des fois à moitié . Je pense prendre une corde et me pendre avec cette caisse 😂.
Mer 29 Nov 2017, 08:56
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage 226546
Bonjour Zx9
voici une astuce pour purgez un circuit hydraulique d'embrayage
'on peu exécuter 'tout seul" ,comme outil ( une seringue gros modèle) achetée
en "pharmacie".
Remplir la seringue de liquide de freins ,ouvrir le purgeur du cylindre récepteur,
le raccorder avec une durite à la seringue ; pousser sur la seringue de façon que le liquide,remonte
vers le bocal !!
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Post-310
PS: Je sais que tu es Mécanicien mais un petit rappel du fonctionnement ne fait pas de mal :
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage 1760_i10
A suivre ...
Zx9
Mer 29 Nov 2017, 12:19
Question qui peu paraître bête un jeu latéral du vilebrequin pourrait causer se problème ?
Mer 29 Nov 2017, 12:47
A on avis un jeu latéral du vilebrequin provoquait une usure prématuré des joints " spi " côté poulie Damper et côté volant moteur Suspect
A suivre ...
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 29 Nov 2017, 17:57
Bonjour Zx9,
Comment avez-vous fait la purge, car si vous ne l'avez pas fait purge par pression je vous le conseil.
Zx9
Mar 05 Déc 2017, 22:08
Bjr je l ai effectuer normalement à la main , puis sans résultat alors j ai essayer par pression puis a l inverse à la seringue mais sans résultat . De temps en temps elle débraye limite voir rester coincé sur la 1ère ou marche arrière . Et des fois pendant 3, 4 coups de pédales Niquel
bidouapache
bidouapache
Mer 06 Déc 2017, 09:16
est ce que la pédale est réglable ?
est ce que toutes les pièces sont neuves ?
une pièce neuve peut avoir un défaut de fabrication
Zx9
Mer 06 Déc 2017, 10:44
Bjr rien de réglable tout est hydraulique . Tt est neuf du bocal jusqu’à la butée (hydro elle aussi) . Et avant le remplacement de tt sa le fesai déjà
931so aime ce message
931so
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Bts
[ VW golf 5 tdi 140 ] Problème pédale d embrayage Empty Problème identique solution ?
Sam 25 Mar 2023, 14:42
Bonjour, je rencontre exactement le même problème que toi sur ma golf 5 gti est-ce que tu aurait trouver une solution depuis le temps stp ?
