- mstevaniNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Iformaticien
[ BMW E46 320D ] Changer galet tendeur
Dim 26 Nov 2017, 18:25
Je me trouve confronté au même problème que dans ce sujet https://www.techniconnexion.com/t41095-bmw-e46-320d-m47n-an-2004-changer-galet-tendeur-courroie-accessoires#340411 . Je dois changer mon galet tendeur, qui est le même modele que le votre, mais je ne sais pas comment avoir accès aux visses pour enlever la tige de la poulie et le tendeur lui-même. Avez-vous démonté l'alternateur comme suggeré par un autre membre?
Avez-vous réussi à changer votre galet tendeur?
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E46 320D ] Changer galet tendeur
Lun 27 Nov 2017, 08:57
mstevani a écrit:Bonjour,
Je me trouve confronté au même problème que vous. Je dois changer mon galet tendeur, qui est le même modele que le votre, mais je ne sais pas comment avoir accès aux visses pour enlever la tige de la poulie et le tendeur lui-même. Avez-vous démonté l'alternateur comme suggeré par un autre membre?
Tout dépend aussi si ta bmw est une E46 320d à la même type de moteur M47N ,si c'est bien cela c'est ce que j'ai expliquer dans mes posts précédents , commencer d'abord par débrancher la batterie ,déposer partiellement l'alternateur en laissant les fils branchés ,ce qui vas permettre en le posant d'avoir accès à la vis n°6 pour déposer le galet tendeur !
et N°3 le tendeur !
PS : au cas ou ça ne soit pas le même type moteur ,tu dépose un nouveau sujet avec les
coordonnées de ta bmw .
[url=https://servimg.com/view/18820892/2244][/url
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] Changer galet tendeur courroie accessoires
- [ bmw e46 318d M47N an 2005 ] changer galet tendeur courroie accessoires
- [ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation
- [ BMW E46 320D M47 an 1998 ] Remplacement du galet tendeur (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Galet enrouleur et Galet tendeur courroie accessoire.
