- Serge RoyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Nul
[ Citroen C5 an 2003 ] Problème Suspension hydractive
Mer 20 Déc 2017, 18:20
La suspension hydractive de ma C5 break (AM2003) s'abaisse au fil du temps jusqu'à rendre le VL inconduisible. Je parviens à la faire remonter en la garant en pente (?amorçage de la pompe facilité?), mais au bout de 24hrs ou environ 300km, elle recommence à toucher le sol à la moindre bosse ou le moindre dos d’âne.
Mon garagiste a changé le maxi-fusible... idem. Il me dit à présent qu'il faut tenter de changer le vase d'expansion du circuit hydraulique qui est peut-être fissuré et laisse passer l'air (c'est problématique ? le circuit doit être étanche à l'air ? en tout cas pas de fuite constatée nulle part sur le circuit).
Si quelqu'un a une idée du problème... et peut me dire si effectivement changer le vase d'expansion peut avoir un impact sur le fonctionnement du système,
Cdlt et bonnes fêtes
Serge.-
Serge.-
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ Citroen C5 an 2003 ] Problème Suspension hydractive
Dim 24 Déc 2017, 14:48
J'ai eu des cx il y a longtemps et je ne sais pas si c'est pareil sur c5: il n'y a pas un conjoncteur/disjoncteur avec une vis de purge? Le conjoncteur/ disjoncteur a la sphère (accu) principale. Cette vis est peut-être mal serrée ou (il ne fallait jamais enlever cette vis) (seulement la défaire de 1/4 à 1/2 tour) il arrivait que quelqu'un enlève cette vis et perde une petite bille qui se trouve juste après elle et du coup la pression se perdait petit à petit.
Est-ce que l'accu principal est bon?
- Serge RoyNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 25 Déc 2017, 08:42
Bonjour et Joyeux Noël à vous patnat :-)
Merci pour l'info. Je demanderai au garagiste de vérifier car je lui est laissé le VL. Cela dit le problème apparu sans que le VL soit passé récemment entre les mains d'un mécano (4-5 mois depuis la dernière révision), du coup si c'est là le souci, cela voudrait dire que ladite vis s'est desserrée toute seule avec les vibrations... pas impossible cela dit car les routes de Nouvelle-Calédonie ne sont pas toute très bonnes loin de là.
Encore merci et bonnes fêtes de fin d'année :-)
