- nonostoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : sans
Niveau technique automobile : débutatnt
[ Mercedes W210 320 CDI an 2002 ] Enlever de la rouille de surface
Dim 31 Déc 2017, 09:05
Pour changer un câble pour ma vitre électrique arrière de W210 de 2002 j'ai du démonter le panel de la portière. Il y a une couche de rouille de surface qui c'est formé autour du film plastique collé sur l’intérieur de la portière. Je souhaite la retirer mais je ne sait pas bien comment faire.
Je suppose qu'il faudrait:
- poncer
- bomber de l’apprêt
- bomber avec la bonne couleur et vernir
- recoller le film.
Du coup j'ai plein de question:
- comment poncer à la main et avec quels matériels (cale à poncer, feuille à poncer, grain des feuilles, technique....)
- comment nettoyer sans eau pour éviter de la rouille?
- combien de couche et quel est le temps de séchage de l’apprêt?
- temps de séchage de l'apprêt entre chaque couche?
- je doit reponcer l’apprêt?
- mêmes questions pour la bombe de couleur?
- quel colle je dois utiliser pour le film plastique?
Voici les photos:
- poncer
- recoller le film.
Voici les photos:
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Mercedes W210 320 CDI an 2002 ] Enlever de la rouille de surface
Dim 31 Déc 2017, 10:02
Salut nonosto,
alors je ne suis pas carrossier donc mon avis n'est peut-être pas le plus objectif mais à ta place je ne m'embêterais pas avec des couches d'apprêt, de peinture, etc...
J'utiliserais plutôt un convertisseur de rouille de type Ferose, Frameto ou autre marque. En petit conditionnement (250ml ou 500ml) cela est suffisant pour le peu de surface. Ce type de produit est très utilisé dans la marine pour traiter les coques de bateau qui restent des mois (années...) dans l'eau salée.
Attention toutefois, lors de l'utilisation, l'erreur courante étant de replonger le pinceau dans le bidon de liquide neuf, ce qui ruine les propriétés du produit. Le mieux est d'en verser dans un petit récipient (la bonne vieille boîte de conserve )
Une fois la surface nettoyée, un petit coup de peinture par dessus!
- nonostoNouveau
Emploi : sans
Jeu 11 Jan 2018, 02:49
Merci beaucoup, cela a l'air au top.
Donc du coup je frotte pour enlever ce qui tient plus avec une brosse en laiton sans rayer, je nettoie au vinaigre blanc puis je passe du convertisseur de rouille. J'attend que cela agit, je nettoie a nouveau puis je peint a la bombe (j'hesite j'ai de l'appret est ce que je dois en mettre).
Vous en pensez quoi?
Sam 13 Jan 2018, 04:46
c'est exactement ça, la méthode est bonne. Pour l'apprêt, cela n'est pas indispensable. Il faut bien regarder le mode d'emploi en fonction de la marque du produit, mais la plupart permettent de repeindre directement par dessus.
Certains utilisateurs laissent même tel quel sans repeindre, le convertisseur faisant office de couche de protection.
- nonostoNouveau
Emploi : sans
Sam 13 Jan 2018, 05:00
Merci beaucoup. Pour les bombe d'apret, couleur et vernis j'ai recupere direct chez merco au bonne ref a l'aide du num de serie. Je pense donc faire un taf propre.
Une derniere chose le film plastique je le recolle avec quoi?
Sam 13 Jan 2018, 05:06
Pour le film plastique, une colle néoprène en gel devrait faire l'affaire
- nonostoNouveau
Emploi : sans
Ven 19 Jan 2018, 05:31
Merci je ne trouve pas de brosse en laiton pour gratter la carrosserie. Il y a un modele que l'on peut me conseiller avec lien SVP.
Sam 20 Jan 2018, 09:07
Salut, en allant faire un tour sur Amazon, tu trouveras ton bonheur je pense. Tu en as de toutes sortes.
- nonostoNouveau
Emploi : sans
Lun 05 Fév 2018, 13:19
une dernier chose pour l'application du convertisseur de rouille, je le met direct sans décaper la peinture?
Sam 10 Fév 2018, 07:24
je pense que tu peux brosser les zones où la peinture commence à se décoller. A part ça, il faut bien nettoyer et sécher la zone à traiter avant application.
- [ Mercedes W210 320 CDI an 2002 ] Tension et enroulement du cable de vitre electrique
- [ Mercedes W210 320 CDI an 2002 ] Recherche réparateur Turbo regio parisienne
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Enlever la rouille blanche composant moteur
- [ Mercedes E200 w210 ess an 1996 ] Problème de démarrage
- [ Mercedes w210 e220 cdi ] purge embrayage
