[ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite Techni10
29.99 €
steph30
Emploi : Confidentiel
Niveau technique automobile : ça vat
[ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite Empty [ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite
Jeu 01 Mar 2018, 07:22
Lorsque je lâche le volant ça va droit, en ligne droite parfois le volant est décalé vers la droite, parfois il est droit.
J'ai remarqué que lorsque je tourne à droite et ensuite prend une ligne droite le volant est décalé vers la droite, mais lorsque je tourne à gauche et que je prend ensuite une ligne droite le volant est droit. J'espère m’être bien exprimé, merci de vos diagnostics.
[ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite Empty Re: [ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite
Jeu 01 Mar 2018, 07:36
scratch
Bonjour steph30
Pas de choc avec la roue avant droite contre un trottoir Question
Est-ce que lorsque le volant est décalé à droite, le véhicule tire à droite Question
A suivre ...
[ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite 340936 [ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite 695331 albatros
[ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite Bmw K1200RS
steph30
Jeu 01 Mar 2018, 08:06
Bonjour, merci pour votre promptitude, lorsque le volant est à droite il me semble que cela tire légèrement à droite (il faut que je vérifie cela mais quand il n'y aura plus de neige !) par contre le volant droit, impec, ça va droit.
Jeu 01 Mar 2018, 08:20
scratch
Il y a t'il du jeu dans la direction c'est à dire lorsque vous tournez légèrement le volant à gauche ou à droite la direction répond t'elle immédiatement Question
Il faudrait lever le véhicule de manière à ce que les roues avant ne touchent pas le sol il y a plusieurs critères de défaut:
l'état des pneus avant (usure interne/externe) + jeu anormal dans la rotule de direction droite + le roulement de roue HS et/ou jeu dans la crémaillère de direction [ Renault Espace 1 diesel an 1989 ] Volant direction décalé vers la droite Nickel
A suivre ...
steph30
Jeu 01 Mar 2018, 08:36
Merci Albatros,
pas de jeu dans la direction (assistée) cela répond immédiatement,
état des pneus neuf, le problème date mais les anciens pneus avaient une usure normale sans dissymétrie,
pour lever la voiture je vais attendre quelques jours que la neige fonde (pas de garage au chaud),
j'ai changé dernièrement les flexibles de freins, j'en ai profité pour regarder roulements et rotules, à priori rien de remarquable, mais je vérifierai plus en profondeur (avec levier et tout pour les rotules),
par contre pour la crémaillère je ne sais pas comment faire pour voir un jeu, connaissez vous une méthode ?
Bon, de toute manière les réponses fermes seront dans quelques jours, je vous tiendrai au courant.
Merci encore.
