- alexmPetit mécano
- Nombre de messages : 85
Emploi : agent territorial
Niveau technique automobile : trés faible
[ Renault Scénic 2 1.5 dci ] Problème connexion calculateur après changement compteur
Dim 25 Mar 2018, 17:03
Je profite que la période est assez calme pour moi afin de me pencher sur le cas de mon compteur de ma scenic 2 1.5dci.
En effet, suite à la mort de mon ancien compteur (aprés 1 réparation) j'ai donc décidé de le changer par un d'occasion (et oui les tps sont durs et les finances aussi).
En dehors du fait que je me suis trompé sur le type du compteur car j'ai acheté un compteur pour une scenic 2005 alors que moi c'est un 2004, le seul affichage déporté ne fonctionne pas ce qui en soit ne me dérange pas.
La chose que me gêne et avec le nouveau controle technique qui arrive, j'ai un voyant SERV d'indiqué, je souhaite donc brancher mon petit ELM pour voir si il s'agit d'un défaut et là surprise, impossible de se connecter au calculateur moteur.
Ma question, est ce qu'il serait possible que comme l'écran n'ait pas toute les meme options que cela bloque la lecteur du calculateur ou alors il s'agit d'un autre soucis.
Merci de votre aide.
- [ Renault Mégane 2 1.9 dci an 2006 ] pas de connexion avec calculateur
- [ Renault scenic 1.6 16V an 2000 ] Problème compteur (résolu)
- [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
- [ renault scenic 1.9 dti 100 an 2000 ] probleme reprogrammation clé, pas de dialogue calculateur
- [ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ?
