Outillage général. Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Outillage général. Empty Outillage général.
Mar 15 Aoû 2006, 10:44
Dans cette section outillage, nous allons présenter différents outils et appareils de mesures.
Vous pouvez présenter des outils utilisables pour toutes les marques.
Vous pouvez également demander à ce que l'on vous présente un outil spécifique utile à la réparation de votre panne.
Merci à tous de participer à l'évolution de ce sujet en indiquant les outils oubliés.
Bien choisir et bien utiliser son outillage :
Il est tres important de connaitre et de savoir utiliser son outillage pour éviter les accidents.
Où acheter ?
Et bien dans tous les bon magasins de bricolage mais aussi dans les grandes surfaces ou encore les centres auto.
Quoi acheter ?
Attention à la marque, le prix est fonction de la marque et parfois les différences de prix sont importantes.
Si vous possédez d'un gros budget je vous conseille d'acheter des outils FACOM. Ce sont des outils d'exellente qualité et en plus c'est Français et garantie a vie, cette marque est présente dans tous les bons garages mais aussi les lycées professionnels.
Si par contre vous ne disposer pas d'un budget énorme vous pouvez toujours vous rabattre sur d'autre marques moins chère et de qualité tout à fait acceptable du genre STANLEY ou CHROME VANADIUM. Mais attention de ne pas acheter n'importe quoi et surtout pas des clés bon marché made in China ou Taïwan, car ce sont des clés de qualité souvent médiocre et qui cassent la première fois qu'on force un peu.
Maintenant que faut-il acheter ?
Voici une courte liste de l'outillage courant, mais apres c'est à vous de vous équiper suivant vos besoins, vos envie et votre budget.
Les clés
clés plates mixte de 8 à 22
clés à pipe débouché de 8 à 22
clés à Allen de 8 à 22
clés torx ou étoiles de 8 à 22
clés à vidange
une clés à filtre à huile
Les pinces
une pince coupante
une pince multiprise
Les outils pour frapper
marteau
pointeau
un chasse goupille
Le reste
Tournes vis crusiformes et plats, petits et grands
une baladeuse
un multimêtre
des jauges d'épaisseurs et une clés à bougies si vous travaillez sur une voiture essence
des chiffons ou un rouleau d'essuie tout
un tube
Les plus
Une boîte à douilles
Une clés dynamométrique
Un cric rouleur
Des chandelles
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Outillage général. Empty Re: Outillage général.
Mer 16 Aoû 2006, 01:20
Le Multimètre.
Le multimètre est un appareil de mesure, disposant de plusieurs fonctions. Nous allons voir les fonctions les plus utilisées dans la recherche de pannes automobile.
Outillage général. Tngavaironj002um9
Molette centrale sur :
Off. – Appareil éteint.
V. – Contrôler la tension . V + bouton select en haut à gauche. – Tension alternatif
Molette verticalement à midi. – Ohm-mètre pour contrôler la résistance.
Pour tous ces contrôles, les 2 fiches rouge+ et noir- doivent être branchée comme sur la photo ci-dessus.
A,mA. Ampèremètre. Contrôle l’intensité. Mettre la fiche rouge+ sur A en bas à gauche et la molette à 2 heure.
Pour plus de détailles, n’hésiter pas à poser vos questions sur le Forum.
noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 16 Aoû 2006, 01:40
La lampe témoin.
Outillage général. Tngavaironj001hn1
Elle sert à contrôler les allimentations 12V.
Mettre la pince crocodile sur une masse et la pointe de la lampe sur l'allimentation.
On peut aussi contrôler du 5V, mais la lampe va s'allumer très faiblement.
Attention, ne pas contrôler d'éléments électronique avec une lampe témoin. Possibiliter de dégradation du boitier électronique.
noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Outillage général. Empty La lampe témoin à LED.
Mer 16 Aoû 2006, 09:22
Outillage général. Tn10062006ky5
Pour contrôler la tension des éléments électroniques.
Très utile aussi pour contrôler le signal d'un capteur à effet hall, le signal des injecteurs ou l'arrivée du signal sur la bobine d'allumage.
noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 16 Aoû 2006, 10:25
Le compressiomètre.
Outillage général. Tngavaironj009up2
Outillage général. Tngavaironj010wm1
Comme sont nom l'indique, pour prendre les compressions du moteur.
Il suffit d'enlever les bougies d'allumage, de poser le bout en caoutchouc sur l'emplacement des bougies, faire tourner le moteur au démarreur, cesi sur tout les cylindres.
Ensuite comparer les données. L'importent étant d'avoir la pression là plus égale possible entre les cylindres.
noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 17 Aoû 2006, 22:59
La lampe stromboscopique.
Outillage général. Tngavaironj002si9
Outillage général. Tngavaironj001va0
Pour régler l'avance à l'allumage.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 17 Aoû 2006, 23:04
La clé à filtre à huile.
Outillage général. Tngavaironj003wp1
Il existe bien sur plusieurs sortes de clés pour déssérer les filtres à huile.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 09:00
Voici le pied à coulisse, en haut ( mesure au 10em de mm. ) et le micromètre en bas ( mesure au 100em de mm.)
Outillage général. Tn84xj6
noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 09:37
Une boite de tarauds et de filières.
Outillage général. Tn83kb7
noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 09:40
Une boite de jeu de réparation pour les filtages de bougies.
Outillage général. Tn82hp5
Outillage général. Tn81di3
noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 22:54
Un arache rotule.
Outillage général. Tn81bc1
noriavag
Dim 17 Sep 2006, 09:12
Le pèse anti-gel :
A l'aide de la pompe (noire) il faut aspirer un peu de liquide puis le flotteur avec ses graduations vous indiquera son état.
Outillage général. Dscf1685ae8
Outillage général. Dscf1687fu6
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 18 Sep 2006, 12:37
Le réfractomètre.
Autre outil pour contrôler la densiter de l'antigel moteur ou l'état de charge des 6 éléments de la batterie.
Du côté où j'ai mes doigts, il faut mettre une goute de liquide de refroidissement ou bien une goute d'acide de batterie. Ensuite regarder à l'intérieur du réfractomètre dirigé contre la lumière.
Outillage général. Tn83rfrac2ne3
Voici ce que l'on voit à l'intérieur de l'appareil. Une ligne horizontale va se former selon l'état du liquide de refroidissement ou de l'acide. Vous pouvez ainsi savoir si il faut ajouter de l'antigel en hiver ou bien recharger ( voir changer ) la batterie. ( là je n'ai pas mis de goutte, donc on ne vois pas la ligne ).
Outillage général. Rfraccy3
noriavag
