[ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
beus56
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : bille
r?solu [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu)
Lun 16 Avr 2018, 14:01
Bonjour à toutes et à tous,
ma porte arrière ne s'ouvre plus, la poignée vient bien en butée, le mécanisme partie haute a l'air de fonctionner normalement, j'ai mis du dégrippant sur la partie basse (les crochets avec ressorts, s'ouvrent bien quand j'appuie avec un tournevis mais celui qui libère la fermeture ne recule pas assez quand j'actionne la poignée...) et les deux vis de fixation du mécanisme du bas sont souquées, je pense que sa vient d'un ressort qui ne joue plus sont role, quelqu'un a déjà eu le soucis????
beus56
r?solu Problème d'ouverture de porte arrière t4 1l9d résolu
Mer 18 Avr 2018, 12:44
Après démontage du panneau, j'ai pu accèder au système de d'ouverture, la grande tige traversant de haut en bas la porte pour actionner le système de machoires en bas est terminée par un filtage coté poignée de porte, il suffisait de la revissé un peu plus pour gagner en tension.
r?solu Re: [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu)
Jeu 19 Avr 2018, 04:26
Merci pour le retour d'infos [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16511-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-carrosserie-volkswagen
