[ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fguney
Emploi : Ingénieur reseau
Niveau technique automobile : Intérmediaire
r?solu [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu)
Ven 11 Mai 2018, 13:05
J'ai récemment quelques soucis avec ma clio 3 1.5DCI 68ch.
Le voyant "injection à contrôler" s'est affiché => Démarrage difficile et odeur à froid. En passant la valise, nous avons vu les codes :
DF029 : - Cylindre 4, dysfonctionnement d'injecteur ou de circuit de commande
- Présent
- Au niveau minimum
0170 - Code de défaut inconnu.
J'ai dans un premier temps changé les bouges de préchauffage et changé l'injecteur 4 mais la voiture continu a fumer au démarrage (ça pue).
Par contre, une fois chaude, elle fonctionne niquel.
Le problème continu. J'ai besoin de vos conseils svp
r?solu Re: [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu)
Ven 11 Mai 2018, 13:29
[ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) Ring23
fguney
Vous écrivez, je cite: J'ai dans un premier temps changé les bouges de préchauffage et changé l'injecteur 4 mais la voiture continu a fumer au démarrage (ça pue).
1 - qui a changé l'injecteur n° 4 Question
2 - au démarrage ça pue ... ça pue comment l'odeur de gasoil non brûlé ... il y a t'il de la fumée si oui quelle couleur Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) 340936 [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) 695331 albatros
[ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) Bmw K1200RS
fguney
Ven 11 Mai 2018, 14:27
Alors
1 - qui a changé l'injecteur n° 4 => Dans un 1er temps, un ami calé dans la mécanique a démonte l'injecteur et à vérifier le fonctionnement mais malgré cela la valise indiquait un soucis avec l'injecteur 4 du coup je l'ai fait changé par un garagiste avec un recodage.
2 - au démarrage ça pue ... => Oui c'est un fumé blanche et ça sent la gasoil non brulé.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 12 Mai 2018, 08:09
Bonjour fguney,
en ce qui concerne le problème d'injecteur, il faudrait vérifier le connecteur de celui ci. Il arrive parfois qu'un mauvais contact se produise et engendre ce défaut. Compare le aux connecteurs des autres injecteurs.
A vérifier également, que le connecteur sur le calculateur d'injection soit en bon état.
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Dim 13 Mai 2018, 10:31
une prise de compression à froid a t-elle été faite sur tous les cylindres ?? ( gommage d'un ou plusieurs segments )
Cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
fguney
Mar 22 Mai 2018, 11:31
Apparemment ça venait de l’électrovanne de l'injecteur 4.
Merci pour vos contributions
Mar 22 Mai 2018, 12:07
scratch
Donc elle fonctionne normalement Question
si oui merci pour l'information [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) Nickel
Mer 23 Mai 2018, 05:53
Merci pour le retour d'infos [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
