- denilson6Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Etudiant
[ Opel Corsa IV/D 1.2 ess an 2009 ] Problème vitre passager
Dim 13 Mai 2018, 14:50
Bonjour, je suis un nouvel inscrit sur ce forum, donc je viens vous posez mon problème...
Lorsque je met le contact la fenêtre passager se baisse toute seule mais c'est pas tout... ! les commandes de la porte du conducteur ou du passager ne fonctionnent désormais que pour remonter la vitre... je peux donc remonter la fenêtre passager mais pas la baisser par aucune des deux commandes des portes...
Le seul moyen que j'ai pour ouvrir ma fenêtre passager est de maintenir le bouton sur ma clé.. Alleluia..
J'ai la chance d'avoir un ami qui possède une Corsa IV aussi, j'ai pris son bouton de porte passager pour essayer et même résultat... nous avons :
-Tester un autre bouton passager... rien changé
-Débrancher la batterie 15min et fessant toucher les câbles + et - pour décharger la voiture...aucun effet..
Faux contact? J'ai regarder les gaines qui passe des portes, elles sont intactes... Donc aucune idée sur la panne... si quelqu'un a une piste, je serai preneur!
Merci d'avance..
Bonne journée/fin de journée
Update: J'ai vérifié les fusibles des deux lève-vitre en les inter-changeant, les deux fonctionnent, j'ai aussi testé avec un autre bouton conducteur au cas ou et ça n'a rien changer..
Merci d'avance..
- [ Aston Martin Vantage 4.7 an 2009 ] Problème vitre passager
- [ Aston martin db9 an 2009 ] Problème message moteur et vitre passager
- [ Opel Corsa Cosmo 1.3 CDTI an 2009 ] problème de branchement d'autoradio
- [ Opel Astra Cosmo 1,4 120 ch an 2012 ] plus de lève-vitre passager
- [ Opel corsa ] vitre électrique bloquée à mi hauteur
