[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
kme92
Emploi : IT
[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Empty [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance
Ven 18 Mai 2018, 10:20
     j'ai une perte de puissance sur ma clio 3, à l’arrêt j'arrive à faire monter le compteur je dépasse largement les 4000 tr/minutes, mais en roulant j'ai du mal à atteindre 3500 tr/min, genre j’accélère mais pas de réaction la vitesse et le tr/min n’augmente plus.
Pas de fumées noir pas de messages d’erreur rien
J'ai fait quelques test mais sans succès
1. J'ai mis un nettoyant injecteur wynn's
2. nettoyage de la vanne EGR
Ce problème a commencé 2 semaines après avoir essayer de faire le plein  dans une station TOTAL, ce jour la il y avait pas de gasoil et que le pistolet m'a versé 2 litres je crois puis il s'est rareté (il se peut que j'ai injecté les résidus du réservoir de TOTAL)
Voiture CLIO 3 1.5 DCI Phase 2
[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Empty Re: [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance
Ven 18 Mai 2018, 10:34
[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Ring23
kme92
Vous écrivez, je cite: (il se peut que j'ai injecté les résidus du réservoir de TOTAL)
A contrôler le filtre à GO pour commencer je pense ...  [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance 340936 [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance 695331 albatros
[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Bmw K1200RS
kme92
Emploi : IT
Ven 18 Mai 2018, 10:40
J'ai pensé à ça, mais je me suis dit que si c'était ça, le problème je devait l'avoir 5 jours quelques jours après pas deux semaines
Ven 18 Mai 2018, 11:13
[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance 326756
Ben justement le filtre à GO a fini peut-être par se boucher partiellement à cause des saletés remontant du réservoir Question
kme92
Emploi : IT
Ven 18 Mai 2018, 11:16
Merci pour votre repense, je sais comment le démonter mais comment savoir s'il est partiellement bouché, dois je souffler dans l'entrée et voir ce qui sort au niveau du retour et de la sortie ?
Ven 18 Mai 2018, 11:33
Suspect
Si effectivement le filtre à GO est un bloc NON démontable, je pense qu'il vaut mieux opter pour un neuf qui n'est pas très onéreux ... [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Nickel
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 10:29
Le filtre à gasoil n'est pas à exclure mais c'est une piste peu probable pour moi, car la consommation instantanée monte à 12L/100Km  environ lors de passage des vitesses, et quand j'aurais atteint le régime nominal 2000 ~ 2500 tr/minute là je maintiens ce régime avec un léger   appui sur la pédale d'accélération, si c'était le filtre à gasoil j'aurais une consommation équivalent pour un régime > 2000 tr/min
Ce que j'ai fait depuis mon dernier poste:
1. Depuis j'ai vérifier le calculateur avec une interface bon marché https://boutique.elm327.fr/accueil/2-interface-elm327-bluetooth.html]ELM327
à l’arrêt et en roulant (condition réelles sur autoroute 150~160 km/h) rien à signaler mais à part les bougies de préchauffage
2. J'ai passé la valise chez Renault exactement le même constant
3. J'ai nettoyé parfaitement la vanne EGR
Après le nettoyage de la vanne EGR, la situation s'est améliorée l’accélération est proportionnelle au tr/min mais avec une latence (manque de reprise quoi donc elle est toujours mole  [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance 47 )
Lun 25 Juin 2018, 11:58
[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance 226546
Donc manque de puissance ... Es-ce qu'elle fume noire notamment en accélérant après chaque rapport de vitesse > 2è - 3è- 4è- 5è Question
A suivre ...
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 12:06
Non elle fume pas,et même j'ai fait un test en débranchant la vanne EGR elle fume pas
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 12:17
J'ai oublié de mentionner un test du capteur de suralimentation de pression turbo, je l'ai laissé connecté mais complètement bouché avec du ruban adhésif ben surprise j'ai exactement le même comportement je peut pas être sûr à 100% que c'est lui la cause, oubien il ya autre chose, et que ce n'est qu'une corrélation d’événements d'une cause qui demeure toujours inconnue
Lun 25 Juin 2018, 12:36
scratch
et en débranchant le Débimètre suivi d'un petit galop d'essai ...Question
A suivre ...
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 12:47
J'ai déjà fait ce test mais avant que je nettoie la vanne EGR . Je retester pour le fun :)
Lun 25 Juin 2018, 12:51
scratch
Rappelle moi le kilométrage général de cette Clio 3 ... es-ce que le Turbo émet un sifflement perfectible à l'intérieur de l'habitacle bien sur sans ventilation interne d'activée Question
A suivre ...
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 13:33
Kilométrage 166500 km et le turbo oui il siffle et j'aime bien quand l'entend siffler je me dit il est en vie :) , concernant le débitmètre je viens juste de faire le test pareil
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 13:34
Il a un truc aussi bizarre c'est que des fois je sens une odeur du moteur mais c'est vraiment pas très fort
Lun 25 Juin 2018, 14:18
un Turbocompresseur qui siffle n'est pas toujours de bonne augure lire avec attention le lien ci-dessous:
http://www.auto-moto.com/techno/moteur-transmission/turbo-siffle-resoudre-souci-fp-159376.html
A suivre ...
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 14:28
Je vais vérifier les durites d’admission ce soir, il y a un autre symptôme qui peut vous aider c'est que dès que je relâche l'accélérateur la vitesse chute très rapidement avec les tour minutes, et je peux vous surprendre aussi même dans une descente la vitesse chute et ça je l'ai jamais eu au paravent, normalement en descente avec la deuxième je fais ~ 50 km/h et le moteur s'emballe
Lun 25 Juin 2018, 14:34
Chaque chose en son temps ... il faut faire les vérifications une par une sinon les pinceaux vont s'emmêler [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Nickel
A suivre ...
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 14:40
les durites je sais comment les vérifier, mais le turbo en soit, ??? faut le démonter entièrement et je sais pas s'il est facile
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 14:44
[ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Tmp10
Je vais vérifier les points 1,2 et 3
kme92
Emploi : IT
Lun 25 Juin 2018, 14:46
Il y que ça à vérifier ? il reste celui de l'admission (après le débitmètre) celui la il est monté compliqué à vérifier [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance Hum
kme92
Emploi : IT
Mar 26 Juin 2018, 09:48
J'ai vérifié les durites RAS [ Renault clio 3 1.5 DCI ] Perte de puissance 47
