- DujardinNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Nocive
[ Ford mondeo 2.0 tdci 130 an 2001 ] Problème surchauffe
Sam 26 Mai 2018, 08:33
Depuis les beaux jours ma monde surchauffe. Sur autoroute la température est à 90°C et un ville elle atteint les 120°C. Je peux faire baisser la température en mettant le chauffage au maxi dans l'habitacle. Je pense que pour moi la pompe fonctionne. Le niveau de liquide de refroidissement est au maxi à froid et il propre et translucide.
Merci pour tout aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford mondeo 2.0 tdci 130 an 2001 ] Problème surchauffe
Sam 26 Mai 2018, 09:17
Dujardin
Qu'est-ce qu'une " monde " une Ford Mondéo
Merci d'indiquer sa motorisation exacte, le kilométrage général et son année de mise en circulation
Es-ce que le ventilateur dans le compartiment moteur celui du radiateur se déclenche à 100°
Es-ce les durites haute et basse du radiateur sont chaudes ainsi que le radiateur sans variation de températures sur toute sa surface
Peut-être que le calorstat reste t'il fermé
A suivre ...
- DujardinNouveau
Sam 26 Mai 2018, 12:19
Désolé pour la faute de frappe.
Ford mondeo 2.0l diesel 130 ch 170000km juin 2001.
Le ventilateur ne ce déclenche pas à 100°C.
Oui le radiateur et durites sont chaud.
Je ne sais pas où ce situe le calorstat.
Cordialement,
Bruno
Cordialement,
Bruno
- albatrosTech-modo
Sam 26 Mai 2018, 14:05
Le thermostat est situé en dessous de la rampe d'admission en plastique, elle même reliée à la vanne EGR à gauche, sur l'avant du moteur.
Elle est toutefois plus petite qu'elle n'y parait en photo. Elle est raccordée à une durite de 16 de diamètre environ.
En principe elle est là:
si le ventilateur ne se déclenche pas, il faut le tester en direct avec un fil provisoire + 12 Volts en direct ... il doit tourner
A suivre ...
- DujardinNouveau
Sam 26 Mai 2018, 15:34
Test calorstat borne 1-2=>1k ohms, 1-2 et 2-3 infini.
Shunt calorstat borne 2-3 moteur refuse de démarrer, 1-2 et 1-3 avec ou sans contact ou moteur démarré ventilateur ne fonctionne pas.
Ventilateur branché en direct , il fonctionne.
Cordialement,
Bruno
Cordialement,
Bruno
- [ Ford mondeo TDCI 115 an 2001 ] problème démarrage
- [ FORD MONDEO tdci 115 an 2001 ] moteur s'arrête en roulant
- [ Ford mondéo TDCI duratorq 115 an 2001 ] remplacement injecteurs
- [ Ford mondeo 2.0 TDCI an 2001 ] tendre courroie accessoires
- [ ford mondeo 2.0 tdci an 2001 ] remplacer disque de frein arrière
