- SereturNouveau
- Nombre de messages : 47
[ bmw e83 X3 2.0 an 2004 ] Problème boite de transfert
Sam 02 Juin 2018, 19:45
Bonjour !
Heureux (ou pas) utilisateur d un X3 e83 2L de 2004 de 140 000kms j ai depuis peu un soucis sur la boite de transfert.
Il y avait des claquements a l arriere quand je braquais fort et de temps en temps le voyant 4x4 qui s allumait. Je me suis dit qu une petite vidange et le changement du fameux pignon resoudrait cela..... Quel idiot j etais ! Depuis c est pire. Le bruit est la en permanence, j ai le voyant frein a main (rouge) et le voyant abs allumé (en plus du voyant 4x4....) le pignon etait légèrement usé...
Du coup je suis un peu perdu et la situation est pire.
Si quelqu un avait une piste ce serait super =D
Je pensai au moteur electrique en lui meme... mais il fonctionnait a peu près avant la vidange et le changement de pignon. Quand je le fais tourner a la main (via la vis sans fin) il se déplace de cran en cran. Je ne sais pas si c est normal ou si c est censé etre fluide...
- Nombre de messages : 20416
Re: [ bmw e83 X3 2.0 an 2004 ] Problème boite de transfert
Dim 03 Juin 2018, 14:11
Ben oui il me semble que chez Bmw - Sav ,lorsqu'ils font ce genre d'intervention ils
refont une ( reprogrammation ) sur le DIS- BMW .
Après le remplacement,du servo-moteur exécutez la fonction de service "Réparer" avec
GT1. lire CECI à traduire (Google Chrome )
- SereturNouveau
Dim 03 Juin 2018, 15:33
Hmmm... le soucis c est que je n ai pas cet outil ... un mecanicien a domicile est passé mais il n as rien pu faire avec son materiel a part me dire que le servomoteur ne se deplace pas. Pour une raison ou une autre..
Dim 03 Juin 2018, 15:43
Et oui il faut passer par la case bmw ,ou peut être avec une valise assez pointue personnalisé Bmw pour faire cette reprogrammation de la boite de transfert !
- SereturNouveau
Dim 03 Juin 2018, 15:52
Ok merci.
D ailleurs comment cette vis sans fin est elle censee bougee? De maniere fluide ou par cran ? Car j ai démonté le moteur electrique et celui ci ne bouge que par cran. Et il est plutot dur a faire tourner. ..
Dim 03 Juin 2018, 16:01
RESeretur a écrit:Ok merci.
Oui c'est normal par ce qu'il est actionné par un ( moteur pas à pas) par un déplacement
linéaire il reçoit ses informations du boitier de commande N°1 de transfert voir :ICI
01 Boîtier de commande de transfert 1 réf bmw : 27607599883
Dim 03 Juin 2018, 16:36
Dim 03 Juin 2018, 17:54
Suite très important .
En cas d’usure du pignon du servomoteur, il faut vérifier en priorité l’état et la correspondance des quatre pneus du véhicule. En effet, l’une des causes éventuelles de cette panne est la différence des diamètres des pneus entre le train roulant avant et le train roulant arrière.
- SereturNouveau
Lun 04 Juin 2018, 14:51
Ca marche. Merci pour toutes ces informations !
Mar 05 Juin 2018, 13:13
RESeretur a écrit:Ca marche. Merci pour toutes ces informations !
Il n'y a pas de souci ,nous sommes la pour vous aidez !
- geronimoooNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bricoleur
Jeu 05 Juil 2018, 20:37
Perso, :
J'ai eu un soucis sur une X3 3.0d, problème de servo-moteur (engrenage en parfait état, mais le capteur qui est censé désengager le servomoteur en tournant les roue ne le faisait pas. Du coup j'étais toujours en 4x4 intégral même quand je tournais.
J'ai juste racheter un servomoteur et c'est repartit.
En attendant si tu as un probleme de ce coté là pour ne pas tout cassé, débranche la prise du servo-moteur pour eviter d'abimer plus ta boite de transfert et voir même ton pont avant.
Texte corrigé par :Modération.
Jeu 05 Juil 2018, 21:42
Merci pour l'information c'est toujours sympa d'avoir l'avis des autres
pour faire progresser le sujet sur notre Forum !
- [ BMW X3 E83N 2.0d N47 an 2010 ] BOITE DE TRANSFERT
- (Abandonné )[ BMW F25 X3 2.0d an 2011 ] problème boite de transfert
- [ Bmw F25 X3 2.0dX N47N an 2011 ] problème boite de transfert
- [ BMW E53 x5 3.0 d ] vidange Boite de transfert
- [ BMW X3 LCI 3.0sd an 2009 ] pignon moteur électrique boite transfert HS?
