- Laurench2021Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Aucun
[ Opel corsa d 1.3 cdti an 2011 ] Voiture tire parfois à droite et à gauche
Ven 15 Juin 2018, 10:08
Bonjour je vous expose mon souci avec mon Opel corsa d de 05/2011 1.3cdti ecoflex S&S.
Sur mon dernier contrôle thecnique il y’a marquer demi train avant y compris ancrages jeu mineur rotules/ou articulation susp droit et gauche.
Donc devis demander dans le premier garage, sans regarde la voiture on me dit c’est les rotules de direction ça fait tant.
Deuxième garage, il comprenais pas trop donc il l’a mise sur le pont, il a vérifier les amortisseurs les rotules et tou le reste, il a même demander à son collègue de vérifier aussi, résultat il me dit qu’elle n’a aucun problème ma voiture pas de jeu ni de fuite etc...
Troisième garage sans regarder la voiture il me dit semelle d’amortissuer Ça fait tant.
Le souci que je rencontre c’est que quand je suis au environ de 110km sur autoroute je sens dès vibration dans le volant, et ressent les bosse un peu plus fort que avant. On m’as dit que le problème pouvais être régler en fessant un parallélisme ou une géométrie. Donc j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà rencontrer ce problème et comme il l’a résolu, car je doit partir en congé à la mi juillet dans le sud.
Merci de m’aider
Merci de m’aider
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Opel corsa d 1.3 cdti an 2011 ] Voiture tire parfois à droite et à gauche
Ven 15 Juin 2018, 10:26
Les silentblocs ont-ils été vérifiés ?
Emploi : Sans
Ven 15 Juin 2018, 12:16
Oui ils ont été vérifier et tout est bon, les pneu sont bon aussi
- [ Opel CORSA 1.3 CDTI 75 an 2011 ] Voyant jaune voiture avec clef allumée sans code défaut
- [ Opel CORSA D 1.3 CDTI an 2011 ] moteur broute
- [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
- [ opel corsa cdti 75 ch an 2011 ] moteur broute (résolu)
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI 95 an 2011 ] moteur broute (résolu)
