- Meca 88Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ Seat Ibiza 4 an 2003 ] Le volet du boitier papillon se ferme
Lun 02 Juil 2018, 11:52
Bonjour, j'ai une seat ibiza sdi de 2003 et le volet du boitier papillon se ferme de façon alleatoire.
Au demarrage, soit elle demarre et calle de suite ou en roulant. Pour me depanner, je debranche la connection du boitier, cela me permet de rentrer à la maison mais le moteur avec le boitier debranché n'a pas un rendement normal.
Faut-il changer le boitier papillon ou le problème se situe ailleurs? Merci de vos reponses.
- Meca 88Nouveau
Emploi : retraité
Re: [ Seat Ibiza 4 an 2003 ] Le volet du boitier papillon se ferme
Dim 08 Juil 2018, 22:22
en fait je me suis aperçu que le volet du boitier papillon s'ouvre ou se referme quand on bouge le calculateur, donc j'ai pensé mauvais contact dans la prise j'ai demonté et mis du produit pour contact electrique mais ça ne change rien, j'ai aussi essayer de bouger chaque fil independament mais ça ne change rien. Quelqun a t-il rencontré ce genre de problème? Merci de vos reponses.
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Lun 09 Juil 2018, 00:19
Le boitier papillon doit s'ouvrir proportionnellement à ce que la pédale d'accélération est enfoncée.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est défaillant et doit être remplacé.
- [ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2003 ] Voyant moteur allumé
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
- [ Seat Ibiza 1.4 ess an 2003 ] Problème EPC,Accélération
- [ SEAT IBIZA IV 1,4 TDI an 2003 ] problème de climatisation
- [ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile
