[ JEEP WRANGLER 2.5 an 1989 ] Problème démarrage
2 participants
- julienvtxNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : recherche demploi
Mar 03 Juil 2018, 13:36
Type de problème / symptômes
Bonsoir a tous je possede une jeep wrangler de 1989 qui a vraiment du mal a démarer , et qui na pu du tout de puissance (de pire en pire) et sur le dernier trajet elle faisait des trous et des ruptures , puis impossible de la redemarrer..
Le carbu a était démonté et néttoyé completement, j'ai aussi essayer de rouler sans pot catalytique
Ce que j'ai essayé
Le carbu a était démonté et néttoyé completement, j'ai aussi essayer de rouler sans pot catalytique,
pièces changé:
-les bougies
-la tète d'allumeur
-le doit d'allumeur
-la pompe a essence
-le filtre a essence
-la sonde landa
-le capteur papillon
-le capteur de dépression
merci a tous ceux qui me liront.
jespere avoir poster au bonne endroit je suis nouveau sur le forum
cordialement.
Ce que j'ai essayé
pièces changé:
-les bougies
-la tète d'allumeur
-le doit d'allumeur
-la pompe a essence
-la sonde landa
cordialement.
- julienvtxNouveau
Re: [ JEEP WRANGLER 2.5 an 1989 ] Problème démarrage
Mer 04 Juil 2018, 10:23
up svp
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Mer 04 Juil 2018, 13:13
Les bobines ont été vérifiées ?
- julienvtxNouveau
Mer 04 Juil 2018, 13:36
bonjour il me semble mais je vaid regarder
- julienvtxNouveau
Jeu 26 Juil 2018, 20:38
Bonjour désolé de répondre que maintenant j'ai changé bobine d'allumage mais pareil on dirait qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive
