Page 2 sur 2 • 1, 2
- Théo_lmnrPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Electricien dans le Bâtiment
Re: [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] tremblement levier de vitesse et vitesse qui accroche (Résolu)
Ven 19 Oct 2018, 17:29
Bonsoir je suis de retour! Je viens de faire mon choix je vais mettre un volant moteur bi masse comme vous m'avez conseillé j'attends juste que mon mécano revienne de vacances
Mais il m'avait dit que cétais impossible de trouvé un volant moteur bi masse sur internet et qu'il faut passé chez bmw. Je voudrais savoir si c'est vrai car moi j'ai réussi a trouvé un volant moteur bi masse sur le site "auto doc" et je voulais savoir ce que vous en pensiez? Et si vous connaissez la référence de cette pièce sa m'aiderait beaucoup.
Je vais mettre le lien du site ici -> https://m.auto-doc.fr/sachs/7017651
Dites moi ce que vous en pensez et si c'est ok ou pas du tout ou si vous connaissez un site qui en vend sa m'aiderai beaucoup.
J'attends votre réponse au plus vite pour commandé la pièce et aussi l'embrayage comme ça quand mon mécano reviens on change tout ça et je vous tiens au courant ensuite.
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 20416
Ven 19 Oct 2018, 18:32
Alors ci dessous la référence et le prix bmw
1 Volant moteur bi-masse pour la réparation .Réf bmw 21 21 7 512 329: prix 950.53€
Autre sur lien de votre site ICI marque Sachs une bonne marque prix correct monté à l'origine par rapport au prix bmw ,ça vaut le coup quand même !
Autrement je connais ce site en Allemagne mais le prix est semblable ICI
Voila avec avec un Kit embrayage eu faisant attention au sens de montage du disque
d'embrayage .
Voila bon remontage
d'embrayage .
Voila bon remontage
Ven 19 Oct 2018, 18:46
Re,
Super merci de votre réponse clair précise et rapide du coup si le premier site est bon je vais prendre celui la alors si en plus la marque SACHS est de bonne qualité je fonce surtout vue le prix attractif!
Dim 28 Oct 2018, 21:30
Bonsoir
j'ai oublié de vous demandé aussi pour le kit d'embrayage je voulais savoir si cetais possible comme pour le volant moteur pour le prix, la référence et puis savoir aussi ce que vous pensiez de ceci -> https://m.auto-doc.fr/sachs/1221639
C'est le kit embrayage, c'est sur ce site que j'ai trouvé le volant moteur bi masse et que vous m'avez conseillé de prendre car en plus il a exactement la même référence que vous m'avez donné et je voulais aussi votre avis pour ce kit embrayage ensuite je m'occupe de commandé les deux en même temps et normalement la semaine prochaine sa sera la dépose de la boîte je vous tiens au courant merci de votre réponse et votre avis au plus vite
Cordialement
Cordialement
Lun 29 Oct 2018, 08:40
Salut ,Théo_lmnr a écrit:Bonsoir
Cordialement
D'accord j'ai vu ICI le kit SACHS c'est bon au prix de 184,71€ ,dessous la référence bmw
1 Jeu éléments embrayage D=240 m/m quant 1 Réf bmw : 21 20 7 531 845 prix .299.68€
Voila bon remontage
Jeu 01 Nov 2018, 14:21
Bonjour super merci et je voulais savoir aussi faut il changé les supports de boite en même temps que la boite sera posé ?
Et j'ai aussi un autre soucis mais je ne sais pas si ça a un rapport mais je n'avais pas ça avant c'est quand je tourne j'ai un bruit très bizarre quand je tourne dans un virage genre un bruit de frottement mais j'ai l'impression que sa viens de la colonne de direction ce qui m'inquiète beaucoup j'ai un ami a moi qui ma dit que c'est peut-être la coupelle d'amortisseur qui frotte quand je tourne le problème c'est que ça me le fais des deux côtés surtout quand je tourne a droite sa s'entend beaucoup a moin que se soit une rotule de direction..
Bref voilà voilà
Bref voilà voilà
Jeu 01 Nov 2018, 14:32
Salut ,Théo_lmnr a écrit:Bonjour super merci et je voulais savoir aussi faut il changé les supports de boite en même temps que la boite sera posé ?
Bref voilà voilà
Oui les supports boite N°2 ICI et voir aussi sur l'autre planche les silentblocs "pilotés"des support moteur N° 7 et 8 s'il sont pas gras est fendu ,remplacer toutes les petites durites .
PS pour le bruit en braquant ,il faudra ouvrir ,un nouveau sujet .
Jeu 01 Nov 2018, 14:35
Sa marche merci pas de soucis
Jeu 01 Nov 2018, 14:38
REThéo_lmnr a écrit:Sa marche merci pas de soucis
Oui je viens de corriger ,j'avais fait une erreur de photo !
Désolé
Jeu 01 Nov 2018, 14:51
Ah daccord merci car je ne comprenant pas trop la photo avec la climatisation auto
Su coup merci je regarde la photo et je vous tiens au courant une fois celle ci posé et remonté et le changement
Ps: Jai ouvert un sujet a propos de mon problème dans le braquage du volant
Jeu 01 Nov 2018, 17:58
REThéo_lmnr a écrit:Ah d'accord merci car je ne comprenant pas trop la photo avec la climatisation auto
Ps: J'ai ouvert un sujet a propos de mon problème dans le braquage du volant
Merci d'avoir ouvert un autre sujet ,pour le bruit en roulant au moment du braquage
de la direction ,je vais allez visionner le sujet !
Cordialement
Jeu 01 Nov 2018, 18:02
Pas de soucis sa marche merci a vous, jattends votre réponse avec impatience pour ce nouveau sujet
Cordialement
Cordialement
Jeu 01 Nov 2018, 18:21
REThéo_lmnr a écrit:Pas de soucis sa marche merci a vous, jattends votre réponse avec impatience pour ce nouveau sujet
Cordialement
Je viens d'y répondre et le replacer (Problèmes Trains roulants BMW et MINI )
Sam 10 Nov 2018, 19:21
je suis de retour juste pour une info mon pote de chez bmw ma dit qu'il y a un rodage pour l'embrayage et qu'une fois changé faudra pas que je tape dedant car le rodage est de 1000km est-ce vrai ? Car vous ne m'en aviez pas parlé a moin que vous aviez oublié j'attends votre réponse et pour ce qui est des pièces j'attends mon pote de chez bmw car il veut m'envoyer les références et le bon lien sur le site pour les pièces pour pas que je me trompe et normalement week-end prochain dépose de la boîte de vitesses
Voilà voilà
Bonne soirée
Voilà voilà
Bonne soirée
Dim 11 Nov 2018, 09:16
Non l'embrayage avec que des pièces neuve il se rode tout seul ,ce n'est pas comme
les plaquettes de freins au cours de leur premier changement ou deuxième que l'on
remonte sur des disques déjà usagés ,ou ils y a un petit rodage à faire !
PS: le rodage du disque embrayage ,c'était bon autrefois ou les mécaniciens ne changer
que le disque qui était usé si le mécanisme n'était pas rayé ou bleui ,les Kits n'existait pas encore !
Dim 11 Nov 2018, 10:26
Ah d'accord mais ce que je voulais dire c'est qu'il ma dit que je devais pas montré trop dans les tours le temps que l'embrayage ce rode et il ma dit 1000km
Sam 24 Nov 2018, 11:42
Salut je suis de retour, Jai déposé ma voiture ce matin pour la dépose de boîte et j'ai eut la surprise de voir que le flector est complètement mort.. mon pote a appelé directement bmw 200€ ttc du coup mais au moins je suis sur que c'est fais et il est partis le cherché et je vais retourner sur l'autre sujet car du coup j'ai peut être la réponse pour le bruit en braquant
Voila voilà je vous tiens au courant normalement samedi prochain je la récupère
Mer 28 Nov 2018, 17:51
Salut ,Théo_lmnr a écrit:Salut je suis de retour, Jai déposé ma voiture ce matin pour la dépose de boîte et j'ai eut la surprise de voir que le flector est complètement mort.. mon pote a appelé directement bmw 200€ ttc du coup mais au moins je suis sur que c'est fais et il est partis le cherché et je vais retourner sur l'autre sujet car du coup j'ai peut être la réponse pour le bruit en braquant
Nous mettre si possible une photo du flector détérioré de sortie de boite de vitesse !
Je pense aussi que nous allons bientôt mettre le sujet :
Mer 28 Nov 2018, 18:10
Alors oui je vous mettrais une photo du flector, de l'embrayage et du volant moteur et sur l'autre sujet je mettrais les silentsblocs
Voila voilà
Voila voilà
Sam 26 Jan 2019, 06:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici :www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
