[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) Techni10
geronimooo
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bricoleur
r?solu [ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu)
Lun 20 Aoû 2018, 21:32
Sur mob 6 cylindres, j'ai constaté une perte de liquide de refroidissement 2 jours de suites après avoir complété le niveau.
Localisé au niveau des courroies, j'ai pensé au première abord au bloc du thermostat qui perd du liquide, j'ai mis le chauffage à fond en roulant et c'était pas bien chaud.
Mais aujourd'hui, j'ai commencer à démonter tout ça et apparemment la fuite viens de la pompe à eau (c'est sur elle qu'il y a la grosse hélice du ventilateur) et j'avais remarqué que l'hélice vibré, du jeux dans le roulement ou je ne sais quoi.
Donc en 1er j'envisage de changer la pompe à eau et peut être le thermostat, vu que cela ne produisait pas trop de chauffage lors de mon test.
Quoique si j’écoute mon mécano, il me dira que ces voiture ne chauffe pas des masse ;)
geronimooo
r?solu Re: [ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu)
Lun 20 Aoû 2018, 21:37
[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) 20180810
La partie en plastique en haut a gauche et le bloc du thermostat.
La poulie au centre de l'image, on voir une goutte de LDR en sa partie inférieur (c'est la pompe à eau)
sarti33
Masculin Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Lun 20 Aoû 2018, 21:44
Le moteur ne surchauffe pas en utilisation ?
En effet si ça ne te parait pas bien froid, tu es bon pour changer le thermostat.
Et tant que t'y es, je serais toi je changerais la pompe à eau aussi (ça ne coûte pas bien cher).
Mar 21 Aoû 2018, 09:30
Attention les boitiers de thermostat qui sont en plastic présentent parfois  une fissure , donc
fuite moteur à l'arrêt ;si c'est la pompe à eau ,moteur à température de service , il suffit de mettre le moteur en marche en laissant tourner en petit moment ,de l'arrêter la ça se met à goutter ensuite au bout d'un moment ça s'arrête de goutter c'est le joint tournant à l'intérieur de la  pompe devant les roulements qui est HS ,pompe à eau remplacer avec purge du circuit
moteur froid  avec chauffage ouvert à fond  en remplissant doucement le circuit ,ensuite quand le niveau ne baisse plus mise en marche du moteur avec bouchon fermé ,arrêter et
refaire niveau le lendemain matin !
A suivre  [ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) Nickel
geronimooo
Dim 26 Aoû 2018, 19:00
Démontage impeccable et remontage de la pompe a eau sans embûche.
J'ai passé le plus de temps a fabriqué une clé de 32 ultra plate avec le touret.
Problème résolu.
geronimooo
Dim 26 Aoû 2018, 19:29
[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) 20180814
[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) 20180815
[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) 20180816
[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) 20180817
pompe a eau remonté :
[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) 20180818
Dim 26 Aoû 2018, 20:19
geronimooo a écrit:Démontage impeccable et remontage de la pompe a eau sans embûche.
Problème résolu.
Bonsoir ,
Bon travail merci pour les photos ,content pour toi que ça se soit bien passé !
PS :Surveiller le niveau à froid pendant un ou deux jours .
Bonne route  [ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) Vroumvro
Dim 26 Aoû 2018, 22:00
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
