- Tata1346Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Electro mécanicien
Niveau technique automobile : Bacc mécanique auto
[ VW Touareg v10 ayh an 2004 ] Démarrage très difficile
Jeu 06 Sep 2018, 08:49
Touareg v10 ayh, de 2004 86.000km ,
Demarage impossible après une pause de 5 minute !
Démarreur neuf, batterie neuve (2), câblage moteur neuf,
Anti demarage supprimée, pompe gavage neuf (2) , pompe tendem neuf (2) , injecteur neuf (10), pas de Temoin qui s'allume à part celui du cleé car j'ai toucher l'anti demarage
J'ai déjà essayé tout sur un autre V10 de même année ! Y pas de problème, segment neuf! DES FOIS LA VOITURE RONRONNE BIEN, mais dès qu'on coupe le contacte, et redémarrage plus de jus qui sortent des injecteur (les 10 )
Merci à vous de m'aider à résoudre ce problème, ça fait 5 mois que je vérifie tout les recoins de cette bette, sans résulta concluant
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Touareg v10 ayh an 2004 ] Démarrage très difficile
Jeu 06 Sep 2018, 08:55
Tata1346
Es-ce que le capteur PMH dit aussi du vilebrequin a été testé car il se peut qu'il change de valeur Ohmique s'il est froid ou chaud
A suivre ...
- Tata1346Nouveau
Jeu 06 Sep 2018, 11:03
bonjour albatros
oui j'ai deja tester en ohm metre et en mode diode nos capteur. Et essayer sur un autre V10 les deux capteur PMH + hall de l'arbre a came. ils marchent parfaitement sans probleme
