[résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé . Techni10
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé .
Dim 14 Oct 2018, 21:18
Salut à tous, sur une 330d e46 de 2002 260.000kms, j'ai le voyant ABS, ESP, frein à main allumé..
J'ai été la chercher à 450kms de chez moi, aucun problème sur la route etc.. arrivé chez moi je me pose 30min et en allant refaire un tour avec la bm j'ai ces voyant qui se sont allumé et en plus, plus de compteur vitesse (compte tour fonctionne) plus d'économètre (aiguille consommation) et l'affichage des kilomètres restant avant panne sèche fait yoyo par exemple 150 ça monte et descend sans raison..
J'ai bien nettoyer mon capteur ABS sur le roue arrière gauche mais rien...
J'ai su grâce à Ista que c'était l'arrière gauche. J'ai chercher un peut sur le net et je trouve pas mal de chose come le module qui serait HS donc j'aimerais avoir votre avis svp..
J'ai bien sur effacer les défauts mais ça revient au bout de 20mètres
La puissance n'est rien sans la maîtrise [résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé . Vroumvro
r?solu Re: [résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé .
Lun 15 Oct 2018, 14:46
GGD29tds a écrit:Salut à tous, sur une 330d e46 de 2002 260.000kms, j'ai le voyant ABS, ESP, frein à main allumé..
J'ai su grâce à Ista que c'était l'arrière gauche. J'ai chercher un peut sur le net et je trouve pas mal de chose comme le module qui serait HS donc j'aimerais avoir votre avis svp..
J'ai bien sur effacer les défauts mais ça revient au bout de 20 mètres
Pas de tachymètre et économètre ,c'est effectivement au niveau du capteur ABS de la roue AR gauche qu'il se passe quelque chose .
Un le capteur nettoyer ne prouve pas qu'il fonctionne ,deux ça peut aussi venir de la cible du capteur sur le cardan avec une saleté entre deux dents ;trois mauvaise  continuité du faisceau capteur au boitier ABS .
Normalement tu dois avoir 3 fils sur ton capteur ABS qui est à effet Hall signal carré avec une  alimentation  + 5/volts ou 12/volts continu ,un capteur avec un multimètre en position VDC en faisant tourner la roue à la main  ça se teste connectique branché avec le contact mis , tu dois avoir des variations de 0 à 5 ou 12/volts
A suivre  [résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé . Nickel
[résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé . 33_e3610
Lun 15 Oct 2018, 14:48
SUITE
Pour information sur ( capteurs à effet Hall ) sur ABS ça
fonctionne  pareil que ceux des AAC sans la dent creuse àvoir ICI
Bonne lecture  [résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé . Nickel
GGD29tds
GGD29tds
Lun 15 Oct 2018, 20:37
Salut JC, ben en fait mon prob est résolu.. c'était bien toute la crasse car ce matin les voyant se sont éteint 20mètres après mon départ.. il y avait pas mal de mer... sur le capteur
Lun 15 Oct 2018, 21:26
GGD29tds a écrit:Salut JC, ben en fait mon problème est résolu.. c'était bien toute la crasse car ce matin les voyant se sont éteint 20 mètres après mon départ.. il y avait pas mal de mer... sur le capteur
Bonsoir ,
Merci d'avoir remonté les informations pour nous informer  !
Bonne route  [résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé . Vroumvro
Mar 16 Oct 2018, 05:05
Merci pour le retour d'infos [résolu][ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Voyant ABS et ESP allumé . Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
