[ Renault clio 2 ] pignon vilebrequin bloqué Techni10
35 €
maxilau
Emploi : preretraité
[ Renault clio 2 ] pignon vilebrequin bloqué Empty [ Renault clio 2 ] pignon vilebrequin bloqué
Mar 23 Oct 2018, 20:24
j ai un petit souci
j essaye d enlever le pignon de villebrequin coté distribution pour changer le joint à lèvres
je ne réussis pas à l enlever
quelqu un aurait il une idée??
[ Renault clio 2 ] pignon vilebrequin bloqué Pignon10
[ Renault clio 2 ] pignon vilebrequin bloqué Empty Re: [ Renault clio 2 ] pignon vilebrequin bloqué
Mer 24 Oct 2018, 21:49
Il faut tenter de chauffer le pignon à l'aide d'un chalumeau par exemple.
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Jeu 25 Oct 2018, 12:36
bonjour,a l'aide d'un petit arrache a trois branche en aluminium, d'abord revisser de 5 ou 6 tour le boulon de serrage de noix de vilebrequin, positionner l'arrache en centrage sur ce boulon et les trois fines branches derrière les dents du pignon=noix de vilebrequin, et vous constaterez que votre noix viendra toute seule.
avant cette opération veillez a bien arroser de dégrippant cette noix, par contre si vous la chauffer au chalumeau,c'est très possible je l'ai souvent fait, mais en sachant que vous devrez impérativement changer le joint spi a lèvre d'étanchéité du carter d'huile moteur.
cordialement
ps=vous pourriez aussi mettre et faire tremper du dégrippant réfrigérant,qui fait très bien choc de températures et ruptures des éléments couverts de rouille.
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Jeu 25 Oct 2018, 15:33
perso,je n’irais pas a la casse pour ce genre de épices type =organe principal de distribution, car il suffit d'une aspérité ou une dent rayée pour petit a petit rogner et faire rendre l’âme a votre courroie de distribution,ou alors il faudra très bien l'examiner.
cdt
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Sam 18 Jan 2020, 17:02
bonjour, ici aussi aucune réponse?? aux remédies proposés, a croire que tout ce ce l'on leurs répond, ne sert strictement a rien, ils sont muets.
