- lotoisNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : informaticien
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
Sam 27 Oct 2018, 20:09
Bonjour tout le monde
Je viens de m'inscrire pour avoir votre opinion concernant les soucis que j'ai avec mon kangoo II de 2008 1.5 Dci
235 000 km
mon soucis est perte de puissance
il y a une dizaine de jour que cela à commencé
Perte de puissance puis à un moment le témoin de la maintenance (clef à molette) s'allume, la voiture n'avance que lentement dans les montées et plus de reprises du tout
je suis donc allé voir mon mécanno qui a passer l'appareil (ordinateur) il y avait erreur P 070 (de memoire) ça correspondrait à un problème de préchauffage
il a donc annulé l'erreur et là la voiture s'est remis à fonctionner normalement ..
le lendemain nous devions faire un déplacement de 200 km, la voiture dès les 10 premiers km a recommencée (perte de puissance) j'ai donc arreter le moteur durant environ 15 mn et là après sur le reste du déplacement plus de soucis tout est normal
le lendemain rebelote ça recommence (perte de puissance) je reviens voir le garagiste qui retrouve l'erreur initiale P070 (p zero 70)
j'ai donc changé les 4 bougies de préchauffages qui étaient hs
hélas pareil
donc au cas où, j'ai changé le filtre à gazoil et j'ai mis un produit dans le carburant pour nettoyer injecteurs etc .
suite à ça durant 24 h ça a fonctionné correctement; j'ai pu hier rouler 200 km sans avoir de soucis, hélas ce jour ça recommence, perte de puissance et au bout d'un moment le témoin s'allume (si j'arrete et redemarre il disparait pour un moment) mais toujours pas de reprise.
là je ne vois pas ce que je peux faire le garagiste ne trouve pas non plus
je pensais au filtre particules, mais si c'est lui le soucis serait permanent et non par intermitence ?
merci pour ceux qui pourrait m'aider
cordialement à tous
lotois
235 000 km
hélas pareil
cordialement à tous
lotois
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
Lun 29 Oct 2018, 10:45
Il faudrait vérifier la suralimentation, il doit y avoir une fuite entre la sortie turbo et le collecteur d'admission. Bien regarder si tu ne voies pas d'huile sur l'un des tuyaux ou sur l'échangeur. Il arrive parfois que ça soit le capteur de suralimentation qui est bouché, à vérifier aussi. Tiens nous au courant.
Mer 31 Oct 2018, 08:38
Sur Auto Data 3 je trouve ça
Peut-être une piste
Peut-être une piste
- MaxdessNouveau
Emploi : Plombier
Problème voyant stop et voyant toteur qui s'allume quand je suis à 200o tour les voyant s'allume
Mer 19 Fév 2020, 19:31
Voilà j'ai un Kangoo 1.5 dci du jour au lendemain j'ai eu un voyant stop et voyant moteur qui s'allume et pas de puissance du cou je de célèbre le voyant disparaît et de que je rappui rebello merci de m'aide stp en sachant que j'ai changé le flitre à gasoil injecteur neuf car j'en avai un de brûler
- yan31270Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : enseignement
Jeu 20 Fév 2020, 17:26
Le code P0070 comme te l'a indiqué papyro41 signale un défaut de sonde de température extérieur.
As tu dans ton véhicule l'affichage de la température? si oui la T° correspond-elle à la réalité?
yan31270
Oups j'edite pour m'excuser j'avais pas vu que le message datait de 2018
yan31270
